Problème linker mplab 8.30 PIC 18f6722
    invite5121434a
    je développe un projet en assembleur sur un PIC 18f6722.
    Cependent pendant le build j'ai l'erreur de linker suivante :
    Error - section 'access_bank' has a memory 'accessram' which can not fit the section. Section 'access_bank' length=0x00000062.
    La longueur autorisée est de 0x5f et je comprend pas pourquoi j'ai cette erreur alors que je n'ai fais que quelques modifications mineures
    je sais que cette partie de la mémoire est acessible quelque soit la bank où l'on se situe.
    RISC
    Re : Problème linker mplab 8.30 PIC 18f6722
    En regardant la datasheet (ou le fichier linker) tu pourras voir la taille max de la RAM en access_bank.
    Le linker te dit clairement (voir ton message d'erreur) que la zone accessram est trop importante pour tenir dans access bank.
    Cela signifie probablement que tu as "forcé" des données dans cette zone mais que tu en as mis trop...
    Ne voyant pas ton programme ou ton fichier linker (si tu l'as modifié), difficile de faire plus de commentaires...
    a+
    invite5121434a
    J'ai trouvé la solution : ce sont deux variables déclarées dans la zone udata_acs : ma mémoire ne pouvait pas en contenir deux en plus (variables globales)
  1. [PIC]-Cablage du MCLR sur PIC 18F6722
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/06/2009, 14h10
  2. PIC ICD2 MPLAB : Mettre 2 .hex dans un Pic
    Par invite049d0684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2009, 15h11
  3. [PIC]-18F6722 - Mesure précise avec le convertisseur A/N 10 bits
    Réponses: 77
    Dernier message: 24/10/2008, 16h43
  4. [Pic] Problème compilation MPLAB 16F877... Merci
    Par invite0090e9b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2008, 11h21
  5. PIC 16F877A : Problème MPLab/Tmr2
    Par invite75aa5783 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 16h19
