Capteur de vitesse
Capteur de vitesse
    invite4d5602d0
    Capteur de vitesse
    Je dois réaliser un capteur de vitesse : Le projet doit parvenir à être d'un coup minimal en utilisant des phototransistors, des LED blanches, un ST7 micro-controleur, éventuellement un comparateur ou AO. Cependant comment réaliser un tel montage ?
    Merci pour vos suggestions et vos conseils.
    invitec1cd705e
    Re : Capteur de vitesse
    -Tu peut réduire les couts en remplaçant le microcontroleur par un trombone, un rouleau de scotch et un pneu crevé et en reposant la question à McGyver
    -Ou bien tu crée deux "barrières" avec des phototransistors et tes leds, et tu calcule le temps entre les deux déclenchements avec ton microcontroleur. En sachant la distance entre les deux capteurs, et le temps que l'objet/personne à mis pour la parcourir, t'as sa vitesse
    Pas besoin de comparateur, peut etre un AO pour faire des amplificateurs
    invite4d5602d0
    Citation Envoyé par antoine6 Voir le message
    Merci de ton aide, toutefois le micro-controleur sera obligatoire, mon problème est surtout comment placer les resistance/condensateur/AO pour que le montage puisse enfin marcher.
    Pourrais-tu remédier à ce problème ?
    invitec1cd705e
    cherche sur google le principe du phototransistor (dans quel état il est en présence de lumière ou non)
    PS : l'utilisation de leds blanches me semble pas forcément adaptées
    inviteede7e2b6
    et pour mesurer QUOI ?
    un escargot en déplacement ou une balle en sortie de fusil ?
    invitec1cd705e
    question bête:
    Les radars envoient une fréquence, laquelle est modifiée au contact d'un objet en mouvement (effet doppler), et récupèrent cette fréquence pour déterminer la vitesse (et envoyer un recommandé)
    Si on envoie une lumière modulée à une certaine fréquence, l'effet doppler s'applique aussi?
    invite4d5602d0
    Mon prototype servira a mesurer la vitesse d'une personne (doigt)
    invitec1cd705e
    Citation Envoyé par internautelille Voir le message
    Dans quel contexte? tester les réflexes? voir à quelle vitesse il joue du piano? dans l'immédiat je saisi pas l'intérêt du mesurer la vitesse du doigt...
    invite4d5602d0
    Il s'avère que le matériel est imposé dans mon CDC, selon mes recherches le phototransistor est comme un panneau solaire, il transmet du courant quand la lumière de la LED lui en donne. Lorsqu'on masque la lumière, la tension diminue. Selon moi, entre 2 points dont la distance est connue, je peux trouver le temps !
    invite4d5602d0
    L'intérêt de mesurer le doigt réside dans la possibilité d'adapter un tel système a échelle humaine.
    invitec1cd705e
    En gros c'est un vulgaire transistor dont la base est contrôlée par la lumière. En plein jour, ca risque de poser probleme.
    invite4d5602d0
    Pas vraiment, j'ai testé et on observe une différence de 0,2 volt, je crois, entre les 2 états (LED allumé ou éteinte). Le tout permettrait par filtrage de sélectionner chacun des deux états pour envoyer un signal au micro-controleur.
  1. capteur de vitesse
    Par invite8404ab43 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2010, 14h01
  2. capteur linéaire vitesse
    Par inviteeaa9c748 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/01/2009, 16h32
  3. Capteur de vitesse
    Par invite58525ef7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2008, 18h07
  4. Capteur vitesse
    Par invite379c220a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2006, 03h29
  5. capteur de vitesse
    Par invitee5d0a99e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 00h27
