petit problème de tension
    invite3d44860a
    Exclamation petit problème de tension
    Voilà je suis lycéen et nous avons un projet avec deux autres élèves pour un cours d'MPI (Mesures Physiques par Informatique). Nous voulons réussir à recharger de piles avec des panneaux solaires.
    Nous avons à notre disposition au lycée 10 petits panneaux de 15*10cm². En les branchant dans le vide, nous obtenons une tension de 54V, mais une fois branchés à une ampoule de 5V, la tension chute littéralement et s'effondre à 0.6V.
    D'où vient cet effet? Merci de me répondre vite
    Re : petit problème de tension
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Faudrait connaitre la PUISSANCE de ton ampoule de 5v
    et la puissance délivrée par tes panneaux.
    Tel que décris tu as de la tension, mais certainement trés PEU d'intensité !
    Il faudrait probablement brancher les panneaux en PARALLELES (je suppose qu'ils sont en série) .La tension sera la tension d'un panneau , mais l'intensité sera certainement multipliée par DIX.
    Il y aura qq chances que la lampe puisse s'éclairer (suivant SA consmmation= inconnue).
    Inconvénient de la mise en paralléle faut que TOUS les panneaux débitent de la meme façon.Ce qui est rarement le cas.
    Donc des diodes anti retour sont nécessaires (et perte d'un peu de tension).
    invite3d44860a
    Merci de ces TRES TRES précieux renseignements. Hélas, je ne crois pas avoir déjà étudier une formule pour traduire la puissance.... En connaissez vous une??
    Merci!!
    Bsr à toi,
    P(uissance) = U tension x I(ntensité)
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 17h37
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  3. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h35
  4. Fabrication d'un petit transfo élevateur de tension
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 17h38
  5. Module solaire (petit) utilisation tension / intensité ?
    Par invitea13192b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 17h04
