commande de pont H par capteur magnétique
    invitea4f49652
    je viens à vous en espérant avoir un peu plus de chance car mon sujet n'intéresse personne sur un autre forum que je pensais plus spécialisé pour mon problème. Voilà,
    je souhaite commander le moteur que je fais actuellement (moteur que je fais en partant d'un alternateur) en le lançant à la main et la bobine capteur déclenchera la commande du pont H.
    Les enroulements du stator étant alimentés à l'endroit (avec S1 à 12 volts) puis en inverse(avec S2 à 12 Volts) (fonction de la polarité de l'aimant qui passe devant le capteur) donc ces bobines du stator vont attirer les aimants et le moteur tourne...
    j'aimerai bien savoir si:
    1er/ la commande des portes & est correcte ?
    2ième/ je pense que pour VG3 et VG4, 12 volts suffisent pour déclencher les MOS T3 ET T4 ??
    3ième/ il me semble que pour T1 et T2, la commande de grille VG1 et VG2 doit être supérieure à 48 volts, mais de combien ??? et quel dispositif ? je dois mettre pour augmenter ce potentiel ??
    merci à vos lumières d'éclairer ma lanterne.
    à bientôt,
    alain...
    invitea4f49652
    Re : commande de pont H par capteur magnétique
    euh... personne pour moi ? bon bééé j'attends.............
    Qristoff
    Animateur Électronique
    à quoi va servir cette usine à gaz ? parce que pour le principe, j'ai des doutes...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Réponses: 36
    Dernier message: 28/06/2014, 15h31
  2. Tension Capteur Pont de Wheastone
    Par invitec5ed9f79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 19h18
  3. commande moteur courant continu par pont en H à transistors
    Par invitec843f8f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2009, 18h54
  4. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  5. Réponses: 24
    Dernier message: 11/05/2006, 15h07
