Mli pic16f877
Mli pic16f877
    invite3a2a75b6
    Mli pic16f877
    Dans le cadre d'un projet je dois commander un moteur a courant continue grâce a une carte EasyPIC5.
    Le PIC me fournissant un signal MLI je n'est plus qu'a trouve un moyen de connecter la sortie du PIC a mon moteur. Le problème c'est que je ne sais pas comment faire... On m'a fourni un optocoupleur TIL 111 et un amplificateur opérationnel TLC272CP mais je n'ai aucune idée comment les câbler et si il peuvent commander mon moteur ?
    Merci pour toute aide
    invitecb49b6c0
    Re : Mli pic16f877
    déjà pour info m'alimente pas ton moteur à partir de ta Easypic5. L'opto est là pour isoler la partie commande (Easypic) de la partie puissance (Moteur + Ampli).
    Pour l'ampli vaudrait peut-être mieux utiliser un transistor en mode bloqué saturé...
    Laurent
    Gérard
    Re : Mli pic16f877
    invite3a2a75b6
    Re : Mli pic16f877
    Merci pour les infos. Cependant je sais plus ou moins commander mon moteur
    Mon problème est lorsque je branche mon optocoupleur a ma carte EasyPiC et que je branche mon transistor a mon moteur rien ne se passe... Alors je ne sais pas si je l'ai bien câbler ou pas. Mon Alimentation ne peut me fournir que 400 mA max est ce la d'où viens mon problème ?
    Je me pose aussi une autre question ma carte Easypic envoie un signal de 5KHz dans la diode es ce que cette dernière arrive a "Suivre" le signal ?
    Merci pour toute explication
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Mli pic16f877
    un petit schéma peut être ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a2a75b6
    Re : Mli pic16f877
    http://yfrog.com/jb20100425184734j
    Voila un schéma j'espère qu'il permettra de faire avancer la question.
    Qristoff
    Re : Mli pic16f877
    moi, je mettrais bien un p'tit transfo et deux ponts redresseurs en plus quand même...
    invite3a2a75b6
    Re : Mli pic16f877
    =o Mince veuillez m'excuse j'ai oublier le VCC. =S
    Il faut le mettre sur le collecteur si je ne me trompe pas ...?
  1. Mli
    Par invite74efa975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 15h01
  2. Mli
    Par invite9595dbeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 11h15
  3. modulation mli
    Par invite753436ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 02h40
  4. Mli
    Par invite544a2e44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 23h27
  5. Mli
    Par invitef7a39d7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2005, 13h00
