besoin d'aide sur les accumulateurs
    invite1338fa4b
    bonsoir, j'ai besoin d'aide pour résoudre un exercice d'accumulateur pour un test l'exercice est:
    batterie d'une automobile possède les caractéristiques suivantes: f.e.m = 12V et capacité = 40Ah.
    lors d'un stationnement, les quarte feux de position ayant chacun une puissance de 8W sont resté allumés 24 heures.
    1- en supposant que les grandeurs électriques ne varient pas, calculer:
    * le courant débité par la batterie.
    * la quantité de courant (en Ah) délivrée par la batterie en 24h.
    * la valeur de l'énergie (en Wh) transférée aux feux de position en 24h.
    2- quelle est l'énergie maximale disponible dans la batterie? le conducteur pourra-t-il démarrer normalement à son retour?
    3- quelle devrait être la capacité de la batterie pour que cet incident n'entraine pas une décharge de plus de 50% de l'accumulateur?
    thundertom
    Re : besoin d'aide sur les accumulateurs
    Et????? montre déjà ce que tu as réussi à faire. Comme c'est dit à beaucoup de place sur ce forum, personne ici ne fera tes devoir à ta place.
    invite1338fa4b
    le courant débit = 8/12 = 0.66A
    la quantité de courant = 960Ah à 24h
    l'energie = 12*40= 480Wh
    invite1338fa4b
    l'énergie max?? il ne pourra pas démarrer
    la capacité?? aucune aidé
    thundertom
    Ton courant est correcte mais pour un seul feux or dans la donnée on t'indique qu'uil y en a 4. => I=4*0.666
    Ensuite la quantité de courant consommé pendant 24h est fausse aussi. Il s'agit du courant consommé par tes feux multiplié par 24h d'utilisation.
    l'énergie que tu as calculée est l'énergie totale. L'énergie consommée par les phares c'est des V*A*h or tu as déja les Ah du calcul précédent, donc tu multiplie seulement par la tension.
    L'énergie qui reste dans la batterie c'est la soustraction de l'énergie totale est l'énergie consommée.
    Pour savoir si le conducteur peut encore démarer, pour un démarage tu comptes 100A pendant 2secondes.
    invite1338fa4b
    j'ai pas compris pourquoi pour le démarrage démarage je compte 100A pendant 2secondes
    thundertom
    Bha c'est une éstimation...un démarage de voiture ça dure environ 2 secondes...et ça consomme énormément donc 100A.
  1. Besoin d'aide sur les vibrations
    Par invite9c4d9b42 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 15h30
  2. Besoin d'aide sur les continuités
    Par invite3c1cf66c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/10/2009, 18h25
  3. besoin d'aide sur les transformateurs
    Par invite2999ceb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 10h20
  4. besoin d'aide sur les mirages
    Par invite98fea99a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 15h14
  5. besoin d'aide sur les fractales
    Par invitef4daecad dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/03/2007, 20h38
