Multiprise coupe veille
    invitee4ca8964
    Hi!
    J'ai un projet à faire en électronique, et j'ai choisi de faire une multiprise coupe veille, l'objectif est de couper toutes les veilles des périphériques d'un PC ou d'une TV que celui/celle-ci est en veille.
    Le principe de fonctionnement c'est une prise, qui détecte la consommation TV ou PC, et en dessous d'un certain seuil de consomation coupe le reste de la multiprise en ouvrant le circuit.
    J'ai aboutit au schéma suivant (cf pièce jointe).
    Mais j'ai encore quelques soucis au niveau de la masse en alternatif ? Puis-je la relier à la masse de ma boucle en continue (après le compa) ?
    Si vous voyez des choses impossibles, merci de me le signaler.
    Re : Multiprise coupe veille
    Bonjour barto et tout le groupe
    Je n'y ai pas passé le réveillon, mais je n'ai rien compris au principe mis en jeu.
    Peux-tu, avant tout, donner un synoptique ou mieux, le schéma d'ensemble montrant le réseau et les charges.
    Tu n'as montré aucune alimentation, alors que c'est capital.
    Je crois deviner que "faible résistance" ce doit être un shunt. Cela me semble incompatible avec une diode derrière.
  1. Multiprise intelligente
    Par invite7d0ddf1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 14h13
  2. peritel multiprise 3+1
    Par invitef7aa893e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 19h19
  3. Problème avec multiprise peritel
    Par invitea8e67cd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 18h16
  4. multiprise parafoudre et prise de terre
    Par invite5857d68c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2006, 15h41
  5. coupé le ventilo du proç en veille
    Par invite4aaa7617 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2004, 11h32
