PPE : Transistor
PPE : Transistor
    invite4f84030c
    PPE : Transistor
    Bonjour !!
    Je suis lycéen et je suis entrain de faire un projet sur un système de détection de freinage !
    J'ai besoin d'aide car mon circuit et tous nos composants (accéléromètres, relais , Circuit intégré ..) sont alimentés en 5V !
    Tous sauf un , le transistor , je ne trouve pas de transistor NPN 5V !
    schéma électronique ci joint :Lien image supprimé
    * si vous avez connaissances de tels transistors merci de me donner le lien sa me ferait vraiment plaisir !
    *Sinon j'ai penser à mettre un amplificateur pour avoir un gain de tension avant le transistor mais la tension de sortie sera changée aussi non ?
    *Une dernière question , sur les transistors lorsqu'il est mentionné la tension , est-ce une tension seuil ou par exemple est il possible de mettre un transistor NPN 10 V pour une tension d'entrée de 5V ?
    Voila merci pour votre aide ! je suis pas vraiment calé en Électronique , je suis plus coté Génie Mécanique
    Dernière modification par Tropique ; 25/04/2010 à 21h02. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invite4f84030c
    Re : PPE : Transistor
    Désolé pour le lien je viens de voir qu'il ne fallait en mettre ! j'ai voulu le remplacer par une piéce jointe mais on ne peut éditer le message que dans un délai de 5 min ! :S
    donc je vais essayer de mettre la piéce jointe içi :
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Pour une première fois, j'ai fait l'opération moi-même.
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 25/04/2010 à 21h05.
    inviteede7e2b6
    tous les transistors modernes tiennent plus que 5 V et même 10...!
    donc n'importe quel transo courant suffira.
    n'oublie pas la diode de "roue libre" sur ton relais , sinon ton transo se suicidera à la première commutation.
    http://d.nardi.free.fr/D_NARDI/images/rel2.gif
    invite4f84030c
    D'accord merci !
    Je vais opter pour un transistor npn 12 V !
    merci du conseil pour la LED , je l'avais oublié !
    encore merci ^^
  1. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  2. Ppe
    Par inviteac25ea60 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2010, 20h06
  3. Ppe
    Par invite8261c00e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 15h52
  4. Ppe
    Par invited2c23c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 16h25
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
