précision du moteur à courant continue
    invite6a2e789b
    j'aimerai savoir si le mcc est un moteur préci
    quel est le moteur de plus de précision le Mcc où la asyncrhone???????????????
    merci à tous
    vincent66
    Re : précision du moteur à courant continue
    Précis à quel niveau, vitesse ou autre ?
    invite6a2e789b
    non je veut dire par précision la position
    invite6a2e789b
    l'orsque en donne un ordre à un moteur de fonctionné, est ce que le mcc où le asynchrone agit plus précisement
    vincent66
    Le moteur pas-à-pas permet de loin la meilleure précision angulaire.
    invite6a2e789b
    le moteur pas à pas doit avoir une carte de commande
    pour mon application je veut utulisé une commande directe par (contacteur où par pont hacheur).
    je ne peut pas utulisé un moteur pas à pas car l'information de distance viens d'un capteur ultrason et pour maintenir cette distance constante tout ou long d'une trajectoire quelconque je vais agir sur le moteur par avance où arrière pour maintenir la distance constante. donc c'est pas un positionnement
    alors j'ai pensé au mcc
    Bonjour bahroo et tout le groupe
    La manière avec laquelle tu poses ta question ne convient pas. Tu demandes en gros: est-ce plus grave d'attraper la peste ou le choléra?
    Ce que veut dire vincent66 à juste titre, c'est que le seul moteur sur qui l'on peut compter, c'est le pas à pas.
    Ton "cahier des charges" je n'y ai rien compris. Si tu veux de la précision avec des moteurs très approximatifs, la seule solution c'est d'asservir la position.
    Ce que tu "gagnes" d'un côté, tu le perds de l'autre. L'asservissement ramènera toujours la position du mobile à la position de consigne.
    invite9052eec1
    Bonjour;
    En robotique, on utilise encore, et avec beaucoup de précision, des moteurs à courant continu avec un asservissement de position.
    Voir les robots de soudage par exemple qui sont des bras articulés.
    Ici, il me semble, quelque soit la solution choisie au niveau du moteur, il faut trouver l'asservissement qui correspond au probléme.
    Tu suppose qu'il s'agit d'un asservissement de position, cela n'est pas certain.
    Selon moi, la difficulté réside dans le fait de s'asservir à la position d'un objet qui se déplace à une vitesse non constante.
  1. command d'un moteur réversible a une courant continue
    Par invite671a86da dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 01h01
  2. L298 et moteur a courant continue
    Par invite0dc3f76c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2010, 11h10
  3. Fréquence de commande d'une moteur à courant continue
    Par invite8ee4d94b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 14h35
  4. Cablage moteur courant continue
    Par invitec8467f52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 13h12
  5. emballement d'un moteur à courant continue
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 14/03/2007, 21h38
