identifier un condensteur grillé et sans marquage
    inviteb4205cec
    J'ai démonté une alimentation ELC AL925 qui ne fonctionnait plus et j'ai identifié un condensateur grillé.
    Je l'ai déssoudé (il est en C6 sur le circuit imprimé), mais je ne sais pas l'identifier pour le remplacer, faute d'un quelconque marquage dessus.
    Descriptif: rond (céramique?), bleu clair, 8mm de diamètre.
    Quelqu'un a une idée?
    rabiophi
    Re : identifier un condensteur grillé et sans marquage
    Une petite photo ça aiderai!
    inviteb4205cec
    Merci de votre réponse rapide.
    Voici des photos recto verso du condensateur (les traces noires sont les marques de la pince)
    Raphael
    gcortex
    Une photo du CI ?
    inviteb4205cec
    Merci de votre intéret
    J'essaierai de poster une photo du circuit demain, c'est une alim 6/12V en CC ou CA (deux sorties indépendantes) et ce condensateur est brancher en serie avec son clone en entrée du circuit...
    thundertom
    salut,
    à vue de nez, je dirais que ce n'est certainement pas un condensateur, je plaiderais plustôt pour une VDR qui protège le montage contre les surtensions.
    Le fait que le composant se trouve en entrée semble confirmé ma théorie.
    invite6d608176
    Cela peut très bien être le condensateur d'accord du primaire ou autre chose.
    Pour en être sûr, il faut relever la référence du circuit intégré régulateur et rechercher la note d'application.
    En général les réalisations commerciales ne s'éloignent pas trop de ce qui est indiqué dans ces documents. Ce qui devrait permettre de trouver les valeurs.
    Mais si c'est bien le condensateur d'accord, le régulateur aussi est KO à 99%
    JP
    Citation Envoyé par jyvoipabo Voir le message
    JP
    Bjr à toi,
    Qu'appeles tu condensateur " d'ACCORD" du PRIMAIRE dans une alimentation ??
    Ta définition est qq peu surprenante.J'ai jamais vu un "accord" quelconque sur le primaire d'un transfo .
    Je penche plus pour la "version" de Tundertom auquel cas l'alim devrait continuer à fonctionner.
    inviteb4205cec
    Merci à tous pour votre intéret.
    Après un mail au constructeur, il s'avère que c'est un condenqteur.
    Je cite:
    "Le condensateur C6 est identique à C5 : 2.2nF/250VAC Y1
    Elles sont câblés en "Y", une entre la Terre/Phase, l'autre Terre/Neutre."
    Après une recherche (sommaire sur google, pas de résultats, d'où ma nouvelle question, où puis je me procurer ce condo?
    inviteb4205cec
    J'ajoute aussi que le condensateur en C5 m'a l'air en bon état, ce que me laisse présager du meilleur pour le reste des composants (il y a un multipole (je n'ai pas compté) rectangulaire à la sortie de ces condensateurs (le relai mentionné par f6bes ?)
    Citation Envoyé par raflafla66 Voir le message
    Bsr à toi,
    Ou c'est y que j'ai mentionné cela ??
    Tes condo sont des condos d'antiparasitage.
    Ils n'empéchent en RIEN le fonctionnement de l'alim.
    Voir les revendeurs de matériel électronique.
    Mais le port va te couter plus cher que le condo et il faut un minimum de facturation dans biens des cas.
    Tropique
    Tu peux tester le fonctionnement sans ces condensateurs, le seul effet sera d'augmenter le niveau d'interférences émises (et de réduire le courant de fuite).
    De toutes manières, ces condensateurs sont particulièrement fiables, et s'il a été abimé c'est probablement mécaniquement.
    inviteb4205cec
    oups grosse erreur, confusion relai / régulateur , désolé f6bes....
    Donc si je comprends bien, je peux tenter un shunt sur le condensateur grillé et tester?
    Et sinon, c'est le régulateur?
    Je vais me repencher sur la bête et tenter une ou deux photos demain.
    Encore merci
    Tropique
    Surtout pas un shunt!!!!!
    Tu mettrais le chassis de ton équipement au secteur.
    Il faut juste l'enlever!!!
    Bjr à toi,
    Que c'est il passé entre 20h41 et 21h43. !!
    Une heure et 2 minutes de suspens.
    Allons nous le savoir....à suivre !
    Bonne journée (surtout pour Raflafla66)
    inviteb4205cec
    Bonsoir à tous,
    Pour tropique, ok c'est noté, merci pour la réaction si rapide...
    Pour f6bes,(et les autres) il ne s'est rien passé pour la bonne raison que je n'ai pas eu le temps de me repencher sur l'alim.
    Donc pour récapituler, l'alim ne marchait plus avec le condo grillé, il ne faut pas le shunter et il n'est pas absolument nécessaire au fonctionnement de l'alim.
    J'en conclus donc que jyvoipabo a peut-etre raison, et que dans tous les cas de figure, il y a autre chose qui cloche ....
    Je vous avoue que ca n'arrange pas mes affaires...
    Je posterais une photo du CI demain soir, faute de temps avant
    Merci à tous et à suivre....
    invite6d608176
    Donc cet alim a probablement été victime d'une surtension secteur.
    -Vérifier pont de diodes, condensateur de filtrage.
    -Aspect des composants. Odeur du transfo.
    Puis,
    -Rechercher de la doc.
    -Mettre sous tension avec une ampoule en série sur le secteur et commencer les mesures.
    JP
    inviteb4205cec
    Désolé pour cette petite pause dans les posts, mais j'ai eu quelques soucis plus importants ce derniers jours.
    Néophyte en électronique, je n'ai pas compris le post de jyvoipabo entièrement.
    Rechercher de la doc?
    tout ce que ELC m'a envoyé c'est une plaquette de pub avec les caractéristiques de bases, mais pas le schéma de principe (?) avec le circuit imprimé et les composants et leurs connexions détaillée.
    Mettre sous tension avec une ampoule en série puis commencer les mesures? Mesurer quoi exactement? (je ne dispose que d'un multimètre de base)
    J'ai tout de même fait quelques clichés (ci joints).
    Je suppose que le régulateur c'est le rectangle blanc marqué SHC.
    Il y a un autre condensateur (jaune rectangulaire(275V; MPK 15; 0,1µ K) qui a été noirci par celui qui a grillé (en C6).
    Comment tester un régulateur?
    Sinon, j'ai tester le transfo à l'ohmmètre, tout a l'air ok, pas de mauvaise odeurs ni de traces de chauffe
    Il y a aussi un quadripôle noir en sortie du CI, fixé coté radiateur à l'arrière, dont j'ignore le nom et l'utilité.
    Sinon, les autres élément du CI n'ont pas l'air d'avoir souffert (à première vue...)
    Qu'en pensez vous, docteurs?
    inviteb4205cec
    et j'ajoute une vue d'ensemble...
    pour aider au décodage pour les plus motivés
    inviteb4205cec
    Il n'y a plus personne?
  1. disjoncteur divisionnaire qui grille sans disjoncter ! [Résolu]
    Par invite0a772060 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2010, 10h36
  2. Chargeur de perceuse sans fil grillé
    Par invite199e5938 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 13h44
  3. Marquage
    Par invite0e3ad49a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2008, 22h17
  4. [Indentification] encore un insecte à identifier mais sans photo
    Par invite9de6d49f dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/06/2007, 12h46
  5. [Divers] Alim qui grille sans raison
    Par invitee5866439 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 21h52
