Pb PIC18f2550 avec Pickit 2
    invite9cb0a5df
    Je veux charger un simple programme sur mon PIC18. Lorsque je fais build all sur MPlab, tt marche mais lorsque je fais programm j'ai une erreur qui apparaît:
    Initializing PICkit 2 version 0.0.3.63
    Found PICkit 2 - Operating System Version 2.32.0
    Target power detected ( 3.18V)
    PIC18F2550 found (Rev 0x6)
    PICkit 2 Ready
    PICkit 2 Ready
    PKWarn0008: The target will be programmed with LVP enabled. PICkit 2 cannot debug the target in this state. Would you like to disable LVP?
    Programming Target (04/05/2010 11:44:15)
    Erasing Target
    Programming Program Memory (0x0 - 0x2DF)
    Verifying Program Memory (0x0 - 0x2DF)
    Programming Debug Executive (0x-7DC0 - 0x7FFF)
    Verifying Debug Executive (0x7DC0 - 0x7FFF)
    Programming Debug Vector
    Verifying Debug Vector
    Programming Configuration Memory
    Verifying Configuration Memory
    PK2Error0028: Unable to enter debug mode
    PICkit 2 Ready
    Je peux vous poser le code si vous le souhaitez!
    Merci d'avance,
    Amaury
    invite25df009a
    Re : Pb PIC18f2550 avec Pickit 2
    Salut !!
    Vérifie que tu programmes bien en mode "RELEASE" et non "DEBUG" !!
    invite9cb0a5df
    Bonjour Kronanberg,
    Merci d'avoir répondu. Nous sommes bien en mode release.
    Nous faisons:
    build all
    select pickit 2
    connect
    programm
    est là on ne peut pas faire run!!
    On a toujours la même erreur:
    invite9cb0a5df
    Je n'ai plus l'erreur mais j'ai pas l'impression que ça ne marche pas, j'avais configuré une led en sortie ( led allue lorsque PIC allumé) mais même elle , elle ne fonctionne pas.
    Je vous poste mes programmes:
    J'ai un main .c, fonctionP2.c et fonctionP2.h
    Merci,
    Amaury
    invite25df009a
    Salut !!
    Ben je pense que le plus simple reste ton exemple de la Leds. Mais fais que ça dans ton programme.
    Limite tu allume et éteind la Led en boucle pour voir si ton oscillateur est bien configurer aussi !
    a+
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Pb PIC18f2550 avec Pickit 2
    Salut ;O]
    dans ton code je vois bien que tu configures
    la vitesse de l'horloge interne (avec OSCON), mais
    où configures-tu les fusibles pour spécifier au
    PIC que tu veux utiliser l'oscillateur interne ? (_INTIO...)
    vede
    ;O]
    ______________________
    RISC
    D'après ton premier post je pense que tu as peut-être un problème hard. Peux-tu :
    1/ poster ton schéma électronique ?
    2/ confirmer que tu utilises une alimentation EXTERNE pour ta carte ?
    3/ Il faut absolument désactiver le bit LVP...sous peine de ne plus pouvoir effacer ton PIC
    #pragma CONFIG LVP=OFF
    4/ Utilises-tu des versions récentes de MPLAB et du C18 ?
    D'autre part je te recommande fortement de mettre à jour le firmware de ton Pickit2 qui est ancien. La procédure est décrite ici.
    a+
  1. [PIC18F2550] langage C,MPLAB avec CCS - problème de tableau
    Par inviteff826af6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 15h32
  2. PIC18F2550 probléme de fonction
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2010, 13h58
  3. dspic: fonctionnement avec pickit mais pas alim externe
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 21h39
  4. [pic-01] Pic18f2550
    Par invitefcd0dbb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 09h20
  5. Probleme étrange avec PicKit
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 23h05
