Besoin d'aide : comprehension pont en H
    invite13ee728e
    J'aurais besoin d'une explication sur le schéma ci joint. Sachant que sur les broches PTA0 et PTA1 on envoie du 5V ou 0V selon que l'on souhaite faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre. Et bien sur les transistors du haut sont des MOS canal P et ceux dans bas des MOS canal N.
    Je me questionne sur l'utilisation des NPN:
    Pourquoi utiliser deux transistors NPN pour commander les MOS ? On n'aurait pas pu commander directement les MOS en +12V ?
    Pourriez vous me répondre par calculs, svp.
    Dernière modification par Tropique ; 05/05/2010 à 19h22. Motif: Suppression de pdf
    Tropique
    Re : Besoin d'aide : comprehension pont en H
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir l'image dans un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
    inviteb53f73d6
    On attend le schéma.
    invite13ee728e
    Pardon, j'ai eu un petit probleme pour envoyer le schéma mais le voici ci enfin.
  1. besoin d'aide pour comprehension d'un exo!
    Par invitebe71c7c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2009, 22h05
  2. Besoin d'aide compréhension datasheet LM567
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 19h35
  3. besoin d'aide pour la comprehension de la relativité
    Par inviteae196a7a dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/01/2006, 06h07
  4. dérivé de fonction courbe et tangente besoin d'aide a la compréhension
    Par invite4b0b4f95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/11/2005, 14h26
  5. besoin d'aide sur le Pont en H
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2003, 14h50
