dérivé de fonction courbe et tangente besoin d'aide a la compréhension
    invite4b0b4f95
    Bonjour ! en fet j'ai commencé les dérivées de fonction il n'y a pas longtemps et vu que c'est tout nouveau pour moi je suis vraiment perdu et je m'embrouille tout le temps j'essaye de revoir la leçon mais quand c fait avec des a des x et des n je comprend pas ! donc si vous pouviez m'aidez pour cette application de cours svp !
    On note Cf la courbe représentative de la fonction f définie sur [0; + infinie [ par f(x)=racine carré de x
    - En quoi Cf admet-elle une tangente de coeff directeur 1/4 ?
    - Comment justifier que 2+(h/4) est l'approximation affine locale de f(4+h) ?
    en fet je ne comprend pas déjà comment juste avec un coeff directeur je peu donné une équation je n'ai aucun point d'habitude on a o moin A et je ne sais pa comment le retrouver
    et ensuite pour lapproximation affine c f'(a)h+f(a) et vu qu'on a dja un h je pensai que a ct 4+h donc je n'arrive pa a remplacer aidez moi s'il vous plait a ce qu'il parait c'est un point capital de la 1e et je ne voudrai pa etre largué après !
    invite52c52005
    Re : dérivé de fonction courbe et tangente besoin d'aide a la compréhension
    qu'est ce que le coefficient d'une tangente à une courbe quand on connait l'équation de cette courbe : f(x). Ca doit être dans ton cours.
    Question liée : sais-tu calculer la dérivée de f ?
    invite4b0b4f95
    Citation Envoyé par nissart7831
    Le coefficient d'une tangente c f'(x) ça je sais mais ici je ne connais justement pas cette équation !
    et pour calculer la dérivé de f au début je faisais (f(a+h)-f(a))/h mais maintenant on a des résulta à apprendre par coeur pour les opérations sur les fonctions entre autres ! mais ici il faut que je l'utilise en quoi ?
    invite52c52005
    Dans ton cours, est ce que l'on t'a donné des dérivées de fonctions, par exemple xn, ou d'autres et notamment celle de la fonction ?
    Sinon, on peut faire avec (f(a+h)-f(a))/h, mais c'est un peu plus long mais pas compliqué. Cela revient à étudier des limites.
    invite4b0b4f95
    oui on ma donné la dérivé de fonction racine de x c'est 1/2racine carré de x
    invite4b0b4f95
    oups je cherchai la racine carré mais je ne sais pas comment on fait dc la dérivé c 1/(2racine de x)
    invite52c52005
    Au moins, ce sera plus simple.
    Donc . On est d'accord ?
    Hors, tu m'as dit que le coefficient directeur de la tangente c'est f'(x) et on veut que ce soit égal à 1/4 dans ta première question. Dans la première question "en quoi", veut dire en quel point le coefficient directeur de la tangente vaut 1/4.
    Avec tout ce que je t'ai dit, tu peux faire.
    invite4b0b4f95
    oui j'avais déjà penser à faire une inéquation avec 1/2racine de x = 1/4 mais je ne vois pas comment obtenir un point avec ça j'obtient x mais l'équation de la tangente ce n'est pas ue équation affine du type mx+p après je ne peux pas obtenir le p, nan ?
    invite52c52005
    Le point où la droite est tangente à la courbe appartient à la tangente et ... à la courbe. Et c'est le seul pour cette tangente, c'est la définition de la tangente à une courbe.
    Donc le point de tangence a pour coordonnées (x, f(x)).
    Donc tu as un point de ta tangente, tu as le coefficient directeur, donc tu peux trouver l'équation de ta tangente.
    invite4b0b4f95
    je ne comprend pas ! je ne l'ai pas ce point ! ou il faut que je fasse avec x, f(x) sans remplacer par des valeurs ! ou il faut que je fasse racine de x=1/4x +p ???
    invite52c52005
    Dans un post précédent, tu m'as dit que tu avais trouvé le x tel que f'(x) = 1/4.
    Combien trouves tu ?
    Ensuite, comme ce point appartient à la tangente et à la courbe (puisque c'est le point de tangence), il appartient à la courbe !! Donc son ordonnée vaut f(x) et le x est la solution de f'(x) = 1/4.
    Pour ne pas te donner le résultat, je dis que les cordoonées de ce point sont (x0 , f(x0) ) f(x0) = !!
    Ce point appartient aussi à la tangente, donc ses coordonnées vérifient l'équation de la tangente dont tu connais déjà le coefficient directeur donc tu peux trouver ton p (dans y = mx + p)
    invite4b0b4f95
    avec l'inéquation 1/2racine de x = 1/4 je trouve x= racine de 2 c ça ?
    invite52c52005
    Non. Donne moi les étapes de ton calcul pour que je vois où tu t'es trompée.
    invite4b0b4f95
    est-ce que ça voudrait dire que je dois faire 1/4 x racine de 2 + p = racine de x ? vu qu'on trouve un point d'intersection en disant que les deux équation sont égales ?
    invite4b0b4f95
    1/(2racine de x) = 1/4
    avec les produits en croix je fais
    2racine de x = 4
    racine de x = 4/2
    racine de x = 2
    ah et la j'avais fais x = racine de 2 mais c x= 4 nan ? car on monte au carré ?
    invite52c52005
    On verra ça plus tard. Avant, il faut que tu trouves la valeur de x telle que f'(x) = 1/4. Donne moi ton calcul.
    [EDIT] désolé, nos post se sont croisés. 4 est la bonne valeur pour x. Alors maintenant tu peux calculer son ordonnée. Et ensuite tu utilises le fait que ce point appartient aussi à la tangente donc ses coordonnées vérifient l'équation de la tangente, ce qui te fera trouver le p.
    invite4b0b4f95
    mais oui mais après j'obtient p = racine de x - 1
    alors que dans un p il n'y a pas de x
    c faux si je fais 1/4*4+p=racine de x ?
    invite52c52005
    Citation Envoyé par ptitecurieuse
    Non, regarde l'EDIT de mon post précédent.
    invite4b0b4f95
    en fet j'ai maintenant le point A (4; 2) car 2 il suffit de faire racine de 4 = 2 pour le trouvé c ça ?
    invite4b0b4f95
    donc p=1 ???
    invite52c52005
    Oui. Alors maintenant continue en exprimant que ce point appartient aussi à la tangente. C'est ce que je t'ai indiqué dans plusieurs de mes posts précédents. Au passage, j'espère que tu comprends ce tu fais et ce que ça représente.
    [EDIT] Le oui est pour les coordonnées de ton point. Par contre je ne suis pas d'accord pour p. Comment trouves tu ça ?
    Pardon, j'ai rien dit, ton p est juste !!
    invite4b0b4f95
    oui oui je comprend ce que je fais car on passe par plusieurs étapes. pour p comme le point appartient aussi à la tangeante j'avais pensé faire
    y=mx+p
    2= 1/4 * 4 + p
    2 = 1+p
    2-1= p
    p=1
    il faudrait faire comment sinon ?
    invite52c52005
    C'est bon pour ton p. Donc tu as l'équation de ta tangente. Tu peux continuer ton exo.
    invite4b0b4f95
    donc la j'ai répondu à ma première question car j'ai mon pint et ma courbe mais alors maintenant pour l'approximation affine locale je prend 2 pour h ???
    invite52c52005
    Ecris l'équation générale qui te donne l'approximation affine de ta fonction en un point. C'est dans ton cours.
    invite4b0b4f95
    Mais on n'a pas fait le cours en entier on commence à peine et je n'ai jamais fait d'exercice sur les aproximations affines est-ce que a remplace a+h ???
    invite4b0b4f95
    Ah j'ai trouvé !!! enfet dans1/4x+1 je remplace x par 4+h et je trouve 2+h/4 mais je ne savais pa que on pouvait faire comme ça merci de ton aide !!! au moins je m'en souviendrais vu comme j'ai pataugé...
    invite52c52005
    Tu as vu ce que je te demandais, c'était dans ton premier post :
    Je te demande juste de l'exprimer plus clairement, l'équation complète, comme écrite dans ton cours. Tu verras après ce sera facile.
    invite52c52005
    Nos post se sont encore croisé. Mais si tu as trouvé et compris, c'est l'essentiel. A+
  1. Fonction courbe représentative et tangente
    Par invite2752de00 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/01/2019, 12h52
  2. j'ai besoin d'aide pour une question d'un exo sur la dérivé et le produit scalaire
    Par invite40835b1b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/02/2007, 12h48
  3. Besoin d'aide compréhension datasheet LM567
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 19h35
  4. besoin d'aide pour la comprehension de la relativité
    Par inviteae196a7a dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/01/2006, 06h07
  5. problème dérivé tangente
    Par invitec47d80ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2006, 20h29
