capteur de vitesse
capteur de vitesse
    invite6a2e789b
    capteur de vitesse
    est ce que on peut connaitre la vitesse de rotation d'un moteur asynchrone à l'aide d'un codeur incrémental où un codeur absolu??
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : capteur de vitesse
    Réponse : OUI
    invite936c567e
    Oui, à condition d'y associer une base de temps.
    invite6a2e789b
    ok merci
    mais comment je peut ajouté une base de temps sachant que le codeur est relié à une automate.
    invite936c567e
    Le codeur sert à mesurer un déplacement.
    S'il n'est pas possible de déterminer le temps écoulé pour effectuer le déplacement mesuré, alors on ne peut pas évaluer la vitesse.
    Le calcul de vitesse peut être effectué avant l'entrée dans l'automate, ou par l'automate lui-même s'il dispose d'une base de temps interne ou externe et des moyens d'effectuer le calcul.
    Mais tout cela ne tient que du principe général. Sans connaître le contexte précis et la finalité de ton projet, on ne peut pas te donner de réponse plus détaillée.
    invite6a2e789b
    monsieur pa5CAl
    le suis entrain de réaliser un projet dans lequelle un moteur asynchrone est commandé à l'aide d'une automate siemens par l'intermidiaire d'un variateur de vitesse, je veut savoir la vitesse de rotation de moteur à chaque instant.
    la vitesse maximal est 1200 tour/min.
    merci bien
    invitee05a3fcc
    Et ton codeur (de préférence incrémental), il existe déjà ?
    invite6a2e789b
    oui, il existe monsieur
    invitee05a3fcc
    Donc tu sais si il est absolu ou incrémental
    Donc il est relié à ton automate ?
    Donc ton automate connait la vitesse du moteur ?
    Donc où est la question ?
    invite6a2e789b
    oui monsieur je sais qui'in est un codeur incrémental et il est relié au compteur rapide de l'automate. mais la vitesse n'est pas connu par l'automate.
    je veut savoir comment configurer l'entré de l'automate pour obtenir la vitesse
    autrement quel est l'éqution par laquelle je peut obtenir la vitesse§?
    invitee05a3fcc
    Donc ta première question est mal posée ..... et devrait être
    Comment programmer l'automate MACHIN pour avoir la vitesse d'un moteur avec un codeur incrémental
    Et ça ne s'adresse plus aux mêmes compétences ...
    PS: Si tu précisais ce que c'est que MACHIN, quel logiciel tu utilises et ta configuration de câblage (interface etc), tu auras plus de chance d'avoir de l'aide
  1. Capteur de vitesse
    Par invite4d5602d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 11h57
  2. capteur de vitesse
    Par invite8404ab43 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2010, 15h01
  3. Capteur de vitesse
    Par invite58525ef7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2008, 19h07
  4. Capteur vitesse
    Par invite379c220a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2006, 04h29
  5. capteur de vitesse
    Par invitee5d0a99e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 01h27
