Décompteur avec afficheur 7 segments - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invitea888ba48
    Re : Décompteur avec afficheur 7 segments
    Comme je l'avais dis voilà déjà le 1ier boitier de commande à effets spéciaux !!!
    Donc 1 interrupteur général à clef (pour éviter les blagues des copains quand on prépare le dispositif) et 1 diode d'indication de mise sous contact.
    On utilise des connecteurs RJ45 et des câbles réseaux : Connectique rapide, fiable et peu onéreuse et surtout les câbles réseaux sont constitués de 4 paires de fils donc très pratiques pour cette application là.
    1 connecteur RJ 45 = 4 paires de câbles = 4 détonations.
    Sur le "pupitre" de commande la diode verte indique que le circuit est fermé et que la paille de fer est en place et ferme le circuit. On arme avec le bouton inverseur (rouge) et la diode rouge s'allume (attention le système est "armé") et enfin on déclenche en appuyant sur le bouton poussoir.
    Toutes les diodes sont "protégées" avec des résistances de 330 Ohms.
    J'ai mis quelques images et aussi le principe de câblage (très très simple)
    On utilise des connecteurs CI au bout des câbles RJ 45 pour changer rapidement les "amorces" et aussi pour ne pas abimer les câbles.
    Pour enterrer les pétards dans la terre, sable ou autre on protège la paille de fer et la mèche du pétard avec des pailles récupérées dans les fast food (chez KFC elles sont transparentes !!)
    J'espère bientôt pouvoir montrer en vidéo ce que cela peut donner en utilisation réelle mais pour le moment les tests réalisés avec de la farine sont assez concluants !!!
    invitea888ba48
    Bonjour, bon we et bonnes vacances pour ceux/celles qui le sont déjà !!
    Je sollicite encore un peu d'aide.... mon circuit est sur la bonne voie ... par contre j'ai encore un peu de mal avec les relais.
    J'ai commandé le relais FRS1 12 Vcc de chez Gotronic avec un Rbobine # 400 Ohms... seul problème cette bête est sans notice / data sheet!
    Et pour un relais à 1RT il a 6 broches alors que toutes les infos que je trouve sur internet concernent des relais à 5 pattes !!!
    Ca donne :
    0-----0--0
    0-----0--0
    avec les "0" pour les broches !
    J'ai bien vu qu'il fallait tester avec un multi mètre pour trouver les 2 pattes de la bobine mais le mien déconne un peu en ce moment et je n'arrive pas à trouver pourquoi ???
    Bref j'ai trouvé une info sur internet qui donne :
    1-----2--3
    4-----5--6
    et qui indique bobine entre 2 et 5.
    J'ai voulu tester et cabler et voir mes contacts avec une diode (+ résistance) et ... ca ne fonctionne pas !!!
    Pourtant un relais 12 Vcc doit fonctionner avec une pile de 9V ? oui, non ?!
    ... je ne sais plus quoi faire ??
    Kissagogo27
    bjr, bizarre d'habitude les broches de la bobine sont celles qui sont déportées donc dans ton schéma c'est 1 - 4
    pour les 5 pattes c'est plutôt
    -1------2
    3--------
    -4------5
    et la bobine est entre 1 et 4
    le commun est en 3 et les contacts NO et NC sont en 2 et 5
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite6d608176
    Et, ce relais commence à coller à 75% de 12Volts = 9Volts.
    Donc avec une pile 9Volts cela doit marcher.
    JP
  1. compteur decompteur avec afficheur help
    Par invite3519d9b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2012, 08h50
  2. Compteur décompteur avec afficheur 7 segments
    Par invite40abdd95 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/06/2009, 11h54
  3. Minuteur avec afficheur 7 segments
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2008, 20h38
  4. Realise un compteur avec afficheur 7 segments
    Par invite928d5d9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2007, 21h38
  5. compteur decompteur avec afficheur
    Par invite00671cf1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/09/2007, 19h57
