PPE besoin d'une petite aide sur Proteus
    invite934b9294
    Voila je suis en terminal Ssi et mon projet de PPE porte sur le suiveur de panneau solaire. Ma partie consiste a simuler le fonctionnement du moteur dans un sens ou l'autre en fonction de la tension des capteurs j'ai donc fait pour commencer le programme sur Flowcode (que je join avec (il est juste ^^)) Ensuite mon prof ma demander de simuler l'action du moteur sur proteus en compilant mon flowcode c'est ce que j'ai fait mais le moteur ne fonctionne pas surement un probleme de cablage au niveau du pic (Ce n'est pas mon point fort XD). Je vous join aussi mon proteus, j'espere que quelqu'un pourra me dire quelle est le probleme svp, merci d'avance
    Flyingsquirrel
    Re : PPE besoin d'une petite aide sur Proteus
    Discussion déplacée dans le forum d'électronique.
    invite9052eec1
    Bonsoir;
    Regarde ici page 6/13
    http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXrqqxz.pdf
    Et regarde comment tu a mis tes diode D1,2,3,4, il y a un bug surtout pour D2 et D4 ...
    invite934b9294
    merci pour le document ça m'a bien aidé mais je ne comprend a quoi sert les entrée enable ? Et je voulais savoir aussi si il fallait que je mette quelquechose entre le pic et les entrée ?
    invite17213a90
    C'est normal que ta pin "MCLR" ne soit pas reliée au +5V ?
    rabiophi
    Tu oublies aussi d'alimenter ton L298 sur la pin Vs (power supply < 50V). En plus du pb. de diodes inversées.
    Pins enable -> mise en fonction des amplis internes.
    A quoi sert ton potar si le curseur est en l'air?
    invite934b9294
    -C'est normal que ta pin "MCLR" ne soit pas reliée au +5V ?
    Bin je sais pas c'est MCLR bar il faut quand meme?
    -A quoi sert ton potar si le curseur est en l'air?
    Euh par potar tu entend potentiometre? Si c'est ça bin c'est parce que je sais pas ou le brancher =s
    rabiophi
    Citation Envoyé par Kent1.12 Voir le message
    Tu peux relier le curseur à la borne de droite ou de gauche de ce même potentiomètre ce qui fera que la variation de celui-ci sera prise en compte par le simulateur.
    invite934b9294
    Voila apres une apres midi de travail sur proteus je pense avoir fini mon circuit ma seul incertitude est concenant la sortie enable car je n'ai rien branché desus et ça marche quand meme c'est normal?
    rabiophi
    Enable est plutôt une entrée, donc méfies toi car ça peut très bien marcher en simulation, mais sur le montage réel il faut absolument fixer le potentiel de cette entrée (0= arrêt, 1= marche).
    invite934b9294
    Citation Envoyé par rabiophi Voir le message
    Et si je le relie a AN1 c'est bon?
    invite934b9294
    personne peut me repondre?
  1. Besoin d'une petite aide.
    Par invite5e1b98cd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2009, 17h32
  2. Besoin d'une petite aide SVP
    Par invitee0dcd03b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2009, 17h09
  3. besoin d'une petite aide sur les suites
    Par invite2c3485f2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2008, 18h05
  4. besoin d'une petite aide merci
    Par invite1a950848 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2007, 10h35
  5. Besoin d'une petite aide
    Par invite4ef93030 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/12/2005, 13h25
