Insoleuse
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Insoleuse
    invite41ca2fcc
    Unhappy Insoleuse
    je débute en électronique et sa me passionne, vu que j'ai pas trop d'argent je souhaiterai faire ma propre insoleuse maison.
    Je me suis déjà pas mal renseigner mais je trouve pas réponse a mes questions.
    Pour les dimensions maximum de la vitre, 250x300mm me parait correcte et bien sur simple face.
    Quels tubes UV prendre ? des 8w ou des 15w ?
    Pour ma part, j'ai pensé prendre 4 ou 5 tubes 8w et les mettre dans le sens de la largeur.
    Mais cela ne fait pas trop ?
    Pour le réflecteur, a part utiliser du papier aluminium, vous n'avez rien d'autre a proposer ?
    Faut il penser à un système de ventilation ?
    Quel bois utilisé ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    StrikerX
    inviteede7e2b6
    Re : Insoleuse
    le chois des tubes 8 ou 15 dépend de la géométrie de ta boite.
    mais vu la différence de prix je préconise les 15.
    le "papier d'alu" : évite de mettre un réfléchissant , ça risque d'envoyer des rayons UV "rasants" sur ton typon et de réduire la précision de gravure.
    TOUTEFOIS ne négliges pas les promos des épiciers ou le marché de l'occasion:
    http://www.leboncoin.fr/sports_hobbi...21.htm?ca=12_s
    invite41ca2fcc
    Re : Insoleuse
    Les objets d'occasion, je m'en méfie un peu.
    J'habite en Belgique donc les frais de port vont me couter bonbons,
    c'est pour cela que je souhaite la faire moi meme.
    invite29971eb1
    Re : Insoleuse
    Il faut bien réfléchir à l'amortissement de ton matériel.
    Pour faire des CI utilisables, il te faut:
    - une imprimante correcte, voire même très correcte
    - une insoleuse
    -un bac à graver au moins à chauffage et à bulles
    - divers produits chimiques
    - une bonne perceuse (Dremel) et sa colonne
    Fais bien le décompte de ce que tu dois acheter, compare ça au nombre de CI que tu penses fabriquer et regarde si c'est vraiment rentable.
    Je ne dis pas ça pour te décourager bien au contraire, mais si c'est pour faire un circuit par an ou deux, ça te reviendra moins cher de le faire fabriquer.
    Un 100 par 80 mm en simple face coûte 25 euros pour une fabrication professionnelle. Avec un graveur plus artisanal, il y a sans doutes moyen de trouver moins cher.
    inviteede7e2b6
    Re : Insoleuse
    Citation Envoyé par StrikerX Voir le message
    y'a pas de petites annonces outre-Quiévrain ?
    invite41ca2fcc
    Re : Insoleuse
    j'ai le livre de chez Gotronic
    et je vois un peu les prix
    je pense en faire plusieurs de circuit
    j'ai aussi le probleme de la graveuse laquelle ??
    a mousse ou chauffante ?
    mais bon une chose a la fois
    Re : Insoleuse
    Bjr à toi,
    Si ça peut te donner des idées:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-reponses.html
    invite41ca2fcc
    Re : Insoleuse
    Bonjour F6bes
    Merci beaucoup pour ton lien fort interressant
    mais je cherche a faire mon insoleuse
    mais je sais pas comment m'y prendre
    dimension, composant, etc...
    inviteede7e2b6
    inviteede7e2b6
    Re : Insoleuse
    invite41ca2fcc
    Re : Insoleuse
    Merci beacoup de votre aide
    je vais essayer de la faire d'ici peu
    et de vous dire quoi
    zigobas
    Smile Re : Insoleuse
    Salut !
    Je vois que tu n'as pas précisé pour quelle utilisation est destinée ton insoleuse.
    Souhaites-tu faire plusieurs circuits par semaine, ou un par an ?
    Dans le dernier cas, tu as d'autres techniques de gravure que les plaques pré-sensibilisées au perchlorure....
    invite41ca2fcc
    Re : Insoleuse
    2 ou 3 par mois
    je sais qu'il y a une autre technique avec un film bleue mais a ce que j'ai lu
    c'est pas de tres bonne qualitée
    zigobas
    Je parlais plutôt de la technique à l'acide+H2O2 (qui grave aussi les plaques pré-sensibilisées) + stylo inactinique (ou feutre indélébile)
    invite41ca2fcc
    Re : Insoleuse
    tu sais m'en parler plus svp ??
    zigobas
    Salut !
    Plutôt que de réinventer la roue, je te mets quelques liens :
    http://www.bls.fr/amatech/electroniq...es/gravure.htm
    http://www.bidouille.org/electroniqu...e/index.fr.php
    http://www.dailymotion.com/video/x5f...-chlorhyd_tech
    Attention juste aux produits, qui sont certes très bon marché, mais très corrosifs !
    Ps : Avec de l'H2O2 du commerce (10 à 20%), il te faudra peut être porter la solution aux alentours de 30°C pour que la réaction commence (30 secondes maxi), sinon elle est un peu lente (environ 10 minutes)
    invite41ca2fcc
    Re : Insoleuse
    cool plus besoin d'acheter de graveuse ^^
    merci pour cette solution
    euh petite question: c'est vrai que certaine plaque ne fonctionne pas ???
    zigobas
    De rien, j'ai aussi débuté l'électronique en étant fauché
    Au niveau de la solution finale, tu peux soit la neutraliser, soit réutiliser le mélange pour graver d'autre circuits. De mémoire, avec 10cL de la solution du second lien, tu peux graver environ 8 à 10 circuits 10*15cm. Le tout étant de prendre un récipient très mince, comme un bocal de verre étroit.
    invite41ca2fcc
    Re : Insoleuse
    tu as deja eu des probleme avec des plaques ??? que sa fonctionnait pas??
    zigobas
    Re : Insoleuse
    Avec la gravure à l'acide ? Jamais. L'unique soucis (outre l'aspect corrosif) est la concentration de l'eau oxygénée, qui est assez faible dans le commerce (mais 50% dans un magasin de vente de produits de coiffure, ou bricomachin). Il faut parfois chauffer un peu le mélange pour que la réaction commence.
    J'utilisais peu les plaques pré sensibilisées, qui à l'époque étaient rares chez mon fournisseur, et assez chères. Avec cette technique, j'avais des circuits à moindre coût et un minimum de matériel.
    invite41ca2fcc
    Re : Insoleuse
    Demain je vais aller cherche les 2 tubes UV 15W + 2 starter + 1 balast
    et commencer a dessiner la boite que je vais faire .
    Dernieres choses:
    -imprimer avec une imprimant a jet d'encre sur un transparant pour le typhon ça marche ???
    -comment on voit que l'insolation est bien ?? et sa durée ??
    inviteede7e2b6
    Re : Insoleuse
    Dernieres choses:
    1) ça dépend de la force du vent !
    2) quand ça se développe bien , entre 1,5 et 2 minutes , mais il te faudra faire de nombreux essais pour prendre tes marques.
    invite41ca2fcc
    Re : Insoleuse
    pour l'insoleuse faut quel tybe de tube a UV??svp
    inviteede7e2b6
    Re : Insoleuse
    du tube fépour ! dit "tube actinique"
    http://www.electronique-diffusion.fr...54e2e734f609e1
    si tu avais lu les liens que je t'ai donnés.....
    invite41ca2fcc
    Re : Insoleuse
    je viens de trouver une minuterie
    http://www.velleman.eu/distributor/p.../view/?id=8996
    pouvez vous me dire si elle est bonne ??
    pour finir je vais mettre 3 TL de 15W
    Re : Insoleuse
    Bjr à toi,
    AVANT de te lancer dans la réalisation de circuits il est FORTEMENT conseillé de se faire la main sur des bouts de ciruits de 2x2 cms environ.
    Sinon c'est des plaques entiéres qui vont partir à la poubelle.
    Suivant la DISTANCE entre tes tubes et verre de développement, suivant le flux de tes tubes etc... les durées varient.
    A titre INDICATIF pour mes deux tubes espacés de 7cms et à 7 cms de la vitre le temps d'insolation est d'environ 1 minute 30 secondes.
    Viens ensuite l'étape "soude" ou là aussi faut faire avec la bonne tempo.
    SI tout est BIEN corretement réaliser , la phase perchlo est la moins embétante.
    invite41ca2fcc
    Re : Insoleuse
    Bonjour F6bes
    j'ai trouver une matrice pour trouver le temps necessaire
    pour mon insoleuse, je veux mettre 3 tubes 15W
    j'espace un peu plus ou non ??
    Kissagogo27
    Re : Insoleuse
    bjr
    http://pafgadget.free.fr/bidouillages/gravure-pcb.htm
    gravure au toner si on a déja une imprimante laser c'est déja un avantage ^^
    ou a l'imprimante jet d'encre
    http://www.pabr.org/pcbprt/pcbprt.fr.html
    invite9b9fcc53
    Re : Insoleuse
    Tu peut essayé le pnp blue sa fonctionne pas mal !
    invite9b9fcc53
    Re : Insoleuse
    Je fait une petite recherche et j'ai trouvé un vendeur pas cher sur ebay : http://search.ebay.fr/_W0QQsassZmadininaelectronique QQhtZ-1
    Perso c'est sa que j'utilise pour faire mes circuits imprimés.
    Voici un tutorial sur la methode ( en anglais ) :
    http://www.tonepad.com/photoessay.asp?photoEssayID=10
  1. Insoleuse KF
    Par invitea6b47a23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 10h34
  2. insoleuse
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 12h36
  3. Insoleuse
    Par invitea4a67097 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2007, 16h02
  4. insoleuse
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2006, 07h14
  5. insoleuse
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 00h43
