Ou est l'erreur ? - Condensateur et Panneau Solaire - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invite936c567e
    Re : Ou est l'erreur ? - Condensateur et Panneau Solaire
    Citation Envoyé par Frinezy Voir le message
    Pour la formule C=I*t/(UEmax-UEmin)
    C=0.05*10/(0.82-0.62)
    C=2.5
    Et la je me demande si c'est 2.5µF; nF ou F ?
    Il faut préciser les unités.
    I=0.05 quoi ? S'agit-il de A, mA, µA ... ? Et pour les autres valeurs ?
    Comme je l'écrivais plus haut, les formules doivent être homogènes.
    Si I est en A, t en s et UE en V, alors C est en F.
    Mais par exemple si I est en mA, t en ms et UE en V, alors C est en µF.
    invite11b9c41d
    Existe t'il une formule comme celle-ci valable en continue? Si je suis ton résonement mon résultat est en F.
    invite936c567e
    Comme je l'ai indiqué, en continu absolu, le condensateur n'a pas d'existence.
    En alternatif, et plus précisément en régime sinusoïdal constant et établi, la formule de l'impédance n'est sensée que parce qu'il y a une relation de proportionnalité complexe entre le courant et la tension (U=Z.I).
    Pour tout le reste, et notamment les cas pratiques de courant "continu" qui varie, il faut s'en tenir à la formulation différentielle :
    invite11b9c41d
    Pourrais tu me dire se que veut dire:
    du=?
    dt=?
    invite936c567e
    c'est comme cela que l'on note la fonction dérivée de la tension par rapport au temps.
    invite11b9c41d
    Se que je veux dire: je met koi a la place du et dt?
    invite936c567e
    du et dt ne sont pas indépendants. Par ailleurs, le 'd' indique une différenciation, c'est-à-dire une quantité infinitésimale. Le rapport des deux donne la fonction dérivée.
    Si par exemple :
    alors :
    Là, on ne parle pas de valeurs constantes, mais de valeurs prises par des fonctions variables.
    invite11b9c41d
    Je croyais que c'étais une formule pour le continue!!
    invite936c567e
    C'est une formule valable en régime continu, et aussi surtout au moment où l'on établit ce régime.
    Ensuite, une fois le régime continu établi on a :
    inviteb53f73d6
    Moi je parlais en courant continue. Est-elle valable en DC?
    Oui, on peut l'appliquer en DC en considérant que la tension appliquée
    aux bornes du condensateur est sinusoïdale de période infinie, ie de fréquence
    nulle car :
    Dans ce cas, la formule suivante, citée plus haut:
    montre que l'impédance du condensateur est infinie, ce qui
    correspond à un circuit ouvert (le courant ne passe pas).
    Bien entendu, cela n'est valable qu'en régime permanent. En régime transitoire, ie aux premiers
    instants de l'application de la tension, il y a un courant qui passe pour charger le condensateur,
    mais ce courant diminue, au fur et à mesure que ce dernier se charge,
    jusqu'à s'annuler complètement (on est alors en régime permanent).
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 12h26
  2. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 20h00
  3. un panneau solaire est il assez performant
    Par invite5a4c721c dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/05/2008, 18h58
  4. panneau solaire orienté EST EST SUD
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 70
    Dernier message: 01/05/2008, 10h12
