Choix du moteur pour un effaceur de tableau
    inviteea6d10ca
    Bonjour. A l'occasion de notre PPE sur l'effaceur automatique de tableau, nous avons dû choisir un moteur. Après s'être trompé, puis s'être fait gronder pour avoir choisi un moteur de 125 Watts, nous avons décidé de refaire les calculs.
    Voici une petite vidéo illustrant son fonctionnement : http://www.youtube.com/watch?v=isSF9Da-7VM
    Les poulies faisant 28mm de diamètre, à chaque tour, le tampon est déplacé de 175mm. Il doit parcourir 4500mm en 25 secondes. Grâce à un brillant calcul, on arrive à trouver une vitesse de rotation de 60 tours par minute.
    Mais notre pépin reste la puissance. Nous avons trouvé cette formule dans un de nos cours de mécanique : P = F x V.
    On estime la force pour déplacer le tampon à 8 Newton. Le tampon se déplace à 0.18 mètre par seconde. En appliquant la formule, on trouve une puissance de 1.44 Watt.
    Ma question est toute simple : trouvez-vous cette puissance cohérente ou sommes nous totalement à coté de la plaque ? Merci d'avance.
    invite9052eec1
    Re : Choix du moteur pour un effaceur de tableau
    Tu dis t'être trompé et tu te demande si cette force est cohérente!
    A ton avis, l'est t'elle?
    Il faut sans doute frotter pour faire "briller", et non juste effleurer le tableau.
    Il faut sans doute aussi prendre compte d'un certains nombres de pertes du au type de transmission choisie.
    8N est de toute évidence mal estimé
    inviteede7e2b6
    8 Neuton soit moins d' 1 kGforce (désolé chuis un vieux) me semble bien faiblard pour effacer un tableau, essaye d'effacer à la main pour t'en rendre compte !
    l'étude de tout projet demande "calculs" ET "bon sens" , il me semble que vous négligez un des deux aspects.
    Défaut fréquent chez beaucoup d'ingés qui se noient dans les calcul , alors qu'une rapide analyse à l'aide d'un bon CAP permet d'avancer.
    inviteea6d10ca
    Bonjour. Merci beaucoup pour vos réponses rapides. Je tiens à signaler que nous n'avons pas déterminé la force en Newton "juste comme ça". A l'aide d'un dynamomètre, nous avons trouvé la force en Newton qu'il fallait pour déplacer un tampon aimanté classique de 2 kilogrammes (comme ceux qu'on utilise en classe). Il fallait 1,6 Newton. Et grâce à un produit en croix :
    2 kilogrammes -> 1,6 Newton
    10 kilogrammes -> 8 Newton
    Nous avons trouvé 1,6 Newton en accrochant le dynamomètre et en tirant jusqu'à ce que le tampon se déplace (le tampon est aimanté). Est-ce que le produit en croix est applicable dans cette situation ? Merci d'avance .
    PS : peut-être que le fait que les tampons soit aimanté rendrait ces valeurs plus cohérentes, non ?
    inviteede7e2b6
    et ça effaçait ?
    inviteea6d10ca
    Oui, ça effaçait au bout de 2 passages. C'est justement ce que prévoit le système pour effacer (un aller-retour).
    invite9052eec1
    Citation Envoyé par loofik Voir le message
    Je ne suis pas un spécialiste de la mécanique, aussi je te soumets une hypothèse qui ne vaut peut-être pas grand chose.
    Le tampon "étalon" que tu a pris fait 2 kg, celui que tu va installer en ferra 10.
    Tu utilise une règle de 3 pour déterminer une force nécessaire pour déplacer ton nouveau tampon de 10kg.
    Mais il me semble qu'il n'y a pas que le poids qui a changé, il y a aussi l'aimant, au final, surement que tu compte installer un aimant qui aura une SURFACE plus grande que sur ton tampon étalon.
    Si la surface est plus grande, le force d'attraction par l'aimant l'est aussi, il faut en tenir compte.
    Pour déplacer ta règle aimantée, il faudra vaincre le poids ET LA FORCE D'ATTRACTION de l'aimant de la règle.
    Sans compter les forces de frottement de ta transmission ...
  1. PPe effaceur tableau
    Par invite7c91bcfd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/04/2010, 15h20
  2. [PPE] effaceur de tableau automatique
    Par invite7c91bcfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 11h31
  3. choix de moteur pour éolienne
    Par invitedeaa18e5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/11/2009, 11h10
  4. Choix moteur et cartes pour robots
    Par inviteb9b01e30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 20h35
  5. Choix d'aimants pour moteur
    Par invitea4f49652 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 15h02
