transistor
transistor
    invite3b125af8
    transistor
    Bonjour, je suis bloqué sur une question...
    Je vais commencé par le début, ce que j'ai réussi a faire:
    1_ Ecrire l'équation de la droite de charge (V ce fonction de Ic, E2, et Rc).
    Vce = E2 - (Rc x Ic)
    2_ On fixe le point de repos du transistor aux valeurs Vce0= 2V, Ice0=0.836mA: calculer la valeur de la résistance RC.
    Rc = (E2 - Vce0) / Ice0
    Rc= (4 - 2) / 0.836m
    Rc= 2392.34 ohm.
    3_ Placer le point sur le graphe de la figure 3.
    4_ Donner l'expression numérique de la droite de charge et la tracer sur le graphe de la figure 3.
    comme je l'ai écrit a la question 1, l'équation est :
    On connait E2= 4V, on connait R= 2392.34 ohm mais, nous ne connaissons ni Vce ni Ic.
    Est ce que quelqu'un pourrais m'aider?
    Merci par avance.
    invite936c567e
    Re : transistor
    On ne demande pas de trouver une valeur numérique, mais de tracer une droite dont l'équation est :
    Vce = 4V – 2392,34Ω x Ic
    Pour tracer une droite, il te suffit de connaître deux points A1 et A2 répondant à cette équation, puis d'utiliser ta règle et ton crayon pour les relier.
    Tu peux par exemple prendre le point A1 correspondant à IcA1=0mA (⇒VceA1=4V), et le point A2 correspondant à VceA2=0V (⇒IcA2=1,67mA).
    invite3b125af8
    Re : transistor
    Ah d'accord...
    Merci, je n'aurais jamais pensé a mettre des valeurs au "hasard"!
    Dans la question suivante, ils me demandent de donner la valeur du courant de base de repos Ib0.
    E1 = (Rb x Ib) - Vbe
    On sait juste que E1 = 2V. Comment faire pour connaitre Ib0???
    Nous pouvons déduire que Ib est compris entre 0 et 19.5 micro A
    et que Vbe est compris entre 0 et 0.75V parce que j'ai un graphe à remplir juste aprés avoir touver Ib0 qui doit me donner la valeur de la tension de Vbe0.
    Quelqu'un a une idée pour trouver Ib0?
    invite936c567e
    Re : transistor
    Citation Envoyé par gueddy Voir le message
    Attention. C'est :
    ¨¨¨ E1 = (RB x IB) + VBE
    IB0 correspond au courant de base nécessaire pour obtenir le courant de repos IC0=0,836mA à la sortie.
    Comme le transistor doit fonctionner en régime linéaire (il ne doit pas être bloqué ni saturé), on a la relation :
    ¨¨¨ IC0 = β.IB0
    où β est le gain en courant du transistor.
    Il s'agit donc de trouver la valeur de RB pour obtenir le courant de base IB0, sachant que (d'après les relations ci-dessus) :
    ¨¨¨ IB0=IC0/β
    ¨¨¨ RB = (E1–VBE)/IB0
    Si l'on dispose de la courbe IB/VBE, la méthode consiste à tracer sur ce graphe la droite de charge du circuit de polarisation de la jonction base-émetteur, qui passe par le point de la courbe où IB0=IB et par le point {VBE=E1 ; IB=0}. La pente de cette droite de charge correspond à la valeur attendue de RB. Si l'on note IBM le courant correspondant à VBE=0 sur cette droite (i.e. point d'intersection avec l'axe des courants), la pente est :
    ¨¨¨ RB = E1/IBM
    Si l'on ne dispose pas de cette courbe, une méthode simple et rapide, mais approximative, consiste à considérer que, dès que la jonction base-émetteur du transistor au silicium est polarisée, on a VBE≈0,7V. On arrive donc à déduit approximativement RB d'après la formule :
    ¨¨¨ RB ≈ (E1–0,7V)/IB0
    invite3b125af8
    Re : transistor
    Merci pour votre réponce.
    le pire c'est que sur ma feuille j'avais bien écrit: E1 = (Rb x Ib) + Vbe ...
    Votre réponse est tres complète mais, je n'ai pas le gain (que je dois définir un peu plus loin dans l'exercice) ni Rb (que je dois également définir) ni Ib ou Ib0.
    Je joint les documents que j'ai en ma possession, le premier est celui ou j'ai déjà tracé la courbe de la droite de charge [Ic ; Vce] avec au millieu, un point qui est Ic0.
    Le second document est celui ou je doit tracer la droite du courant de base de repos.
    Immaginons, que je prenne 0.7V comme valeur pour Vbe, quelle valeur dois-je prendre pour Ib afin de trouver Rb?
    invite3b125af8
    Re : transistor
    J'ai relu ce que j'avais écri et j'ai oublié de joindre les graphes...
    Les voici.
    invite936c567e
    Re : transistor
    Il n'est pas possible de déterminer la valeur nécessaire de RB si le gain du transistor et le courant de base sont inconnus. Avec un gain élevé, le courant de base sera faible et la valeur de RB très grande, tandis qu'avec un gain très faible, le courant de base sera élevé et la valeur de RB très petite.
    Mais la valeur de ce gain ou de ce courant de base peut être déterminée d'après les courbes IC/VCE. En effet, tu peux déterminer à quelle valeur de IB correspond un point de fonctionnement donné, soit directement si le point est sur une courbe, soit par interpolation si le point est entre deux courbes.
    On sait déjà qu'au repos IC=0,836mA, et que le point de fonctionnement est sur la droite de charge qui a été tracée. Sur la courbe, tu peux lire que cela correspond à VCE=2V. Or, ce point est sur la courbe IB=3µA. Tu peux donc en déduire que :
    • IB0 = 3µA = 0,003mA
    • β = IC0/IB0 = 0,836mA/0,003mA = 278,7 (ce sera utile pour la suite de l'exercice)
    Puisque tu as IB0, tu peux placer le point de fonctionnement sur la courbe IB/VBE, tracer la droite de charge du circuit de base (qui passe aussi par le point {VBE=E1 ; IB=0}) et déterminer sa pente qui n'est autre que RB. Mais ça je l'ai déjà expliqué plus haut.
    invite3b125af8
    Re : transistor
    merci beaucoup pour toutes ces explications.
  1. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  2. transistor rf
    Par didou1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 19h26
  3. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  4. Transistor
    Par inviteb233de52 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 18h57
  5. transistor
    Par invite529b38f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 22h00
