Potentiomètre logarithmique
    jojo86
    J'ai commandé par erreur un potentiomètre logarithmique pour réparer une télécommande d'avion (aéromodélisme).
    Pensez vous que cela aura une grosse influence au niveau des commandes?
    Ce potentiomètre commande les gazs...
    Merci à vous !
    thundertom
    Re : Potentiomètre logarithmique
    Tu compare une droite et une exponentielle
    En gros tu auras des difficulté à mettre peu de gaz.
    Fabricando fit faber
    invite59f2c77b
    jojo86
    Merci pour ce lien très intéressent,
    Donc si j'ajoute une résistance, je pourrais avoir un résultat proche du potentiomètre linéaire ? !
    Mon potar fait 10K donc si je met une résistance de 1k je pourrais avoir une courbe linéaire?
    Reste juste à savoir sur quelle broche connecter la résistance. Car c'est un potentiomètre à glissière. Donc j'ai deux pâtes d'un coté et une seul à l'opposé.
    Quand je mesure entre les deux pates voisines, j'ai ma valeur qui Change en fonction du curseur.
    Mais je ne sais pas ou est exactement le curseur. Je mesurerais demain.
    Merci de votre aide à tous !
    invite29971eb1
    mets ton curseur au milieu et mesures entre chaque patte du bas et celle du haut. Sur le curseur, tu auras autour de 5k et 10k sur l'autre....
    jojo86
    Oui j'ai effectivement déjà fait cette mesure.
    Il y à deux pâte qui sont sur la même piste d'ailleurs. Donc j'ai 10K entre ces deux là.
    Ma résistance je la mets entre les pâtes ou j'ai 5K?
    Le datasheet pour ceux qui voudront http://www.farnell.com/datasheets/317970.pdf
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pas 5k, puisqu'il est logarithmique ! donc 100 ohms ou 9900 ohms !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite6d608176
    La commande de gaz qui se fait par un papillon n'étant pas linéaire non plus, le mieux c'est d'essayer de le monter.
    Si ça le fait pas tu peux essayer de le retourner. Il y a une petite modif à faire au niveau du circuit imprimé.
    Autrement, tu peux essayer de récupérer les pistes de l'ancien.
    JP
  1. Equation logarithmique
    Par invite0b985a93 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/01/2010, 13h09
  2. Dérivée logarithmique
    Par invite82bd8b9c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2009, 20h51
  3. Calcul logarithmique
    Par invite078f6d64 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/04/2007, 08h57
  4. derivee logarithmique
    Par invite6738da40 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2006, 22h06
  5. potentiometre lineaire ou logarithmique ?
    Par invite6c90885b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2004, 20h04
