Source de courant de 0 a 200mA
    invite48754164
    je recherche un montage, qui permet à la sortie d'un filtre, de créer une source de courant qui débite maximum 200mA. je veux utiliser des ampliops alimentés en +5V/-5V.
    Tout d'abord je voudrais savoir si cela est possible car j'ai essayé de simuler avec plusieurs montages à transistors mais je n'arrivait pas à atteindre 200mA.
    Quelqu'un pourrait m'aider svp.
    inviteede7e2b6
    Re : Source de courant de 0 a 200mA
    quel est le signal d'entrée ?
    quelle est la charge devant absorber 0,2A ?
    à quoi ça sert ? (contexte)
    invite48754164
    Alors, avant mon filtre je sors d'un pic avec un signal carré compris entre 0 et 5V. Je filtre avec un passe bas pour obtenir une sinusoïde.
    La charge n'est pas très importante car en fait ce courant va passer dans un tor qui sera lu par un autre circuit.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Alexis90 Voir le message
    si tu demandes des conseils, c'est à nous d'en juger !
    POURQUOI cette charge a t-elle besoin de 200 millis et quelle est elle?
    question subsidiaire: quelle est la fréquence ?
    invite48754164
    Car quand les 200mA seront présents cela va allumer une entrée d'un autre systême.
    La fréquence est de 50hz
    inviteede7e2b6
    moi , j'arrête !
    invite48754164
    je ne sais pas comment expliquer ce courant va passer dans une tor et cela actionnera une entrée d'un automate.
    Et je voulais savori si cela était possible de tirer 200mA avec des ampliop alimentés en +5/-5V sans avoir de grandes puissances..
    inviteede7e2b6
    c'est quoi un 'tor' ?
    aucun AOP courant ne peut débiter 200 millis , il suffit de lire les docs !
    il faut passer soit vers un aop de puissance (cher) soit à un montage à transos.
    mais faute d'explications contextuelles précises au 7iéme message, n'étant pas chargé de soigner la constipation intellectuelle , je préfère en rester là.
  1. aide source de tension source de courant
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 17h48
  2. machine à courant continu : source de courant ?
    Par invite75b20d26 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 19h56
  3. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/01/2009, 23h38
  4. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h59
