petite question : schema electrique
    invited634b94d
    bonsoir a tous,
    j'ai une petite question: on a une machine en marche soit en mode automatique ( mise en place de la pièce,rotation du plateau,...) ou semi-automatique .J'ai réalisé le grafcet et je veux faire le schéma électrique (sachant qu'il y a des vérins double effet) ..qu'elles sont les donnes que je doit avoir pour le faire ? et est-ce qu'on peut passer du grafcet au schéma électrique ?
    Merci d'avance.
    invite234dd953
    Re : petite question : schema electrique
    Bien sur que tu peut passer du gafcet au plan, quand tu a un ligne *ou* sur ton grafcet cela cinifit sur le plan que tu est en parallèle, l'orsque tu a un *et* tu doit avoir un contact en série. Tu commence vers le haut d eton grafcet et tu fait ton shéma de la meme facon que tu le lit. Bruno
  1. [Thermique] Chaudière Zaegeld Held BC130 électrique et fioul : cherche schéma électrique !
    Par invite7fe983de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 06h10
  2. Petite question sur circuit electrique simple
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/11/2008, 21h50
  3. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 18h47
  4. petite question sur schéma
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2006, 17h04
  5. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 23h01
