Aide pour une transmission série
    invite2bee5fc6
    Je cherche à réaliser une transmission de 16 signaux logiques (5V ou 3.3V) relativements lents (quelques dizaines de KHz) en passant par une liaison série.
    J'ai trouvé le SN54LS673 et SN54LS674 qui sont 2 registres à décalage (PISO et SIPO) de 16 bits.
    J'ai fait des recherches sur les registres à décalage mais j'ai quand meme du mal à comprendre la datasheet, surtout celle du LS673.
    Pouvez-vous m'aider pour le montage ?
    J'ai une clock de 2.5MHz commune aux 2 registres à décalage.
    J'ai un diviseur de fréquence par 16 pour pouvoir basculer du mode chargement au mode shift.
    Faut t-il absolument se servir du registre de stockage ?
    Pour le LS674, je comprends qu'il faut mettre R/_W toujours à H et je fais commuter MODE à 2.5/16MHz. Est ce que c'est ok ?
    Merci pour votre aide.
    invite2bee5fc6
    Re : Aide pour une transmission série
    Pour le LS673, qu'en pensez-vous si je mets
    R/_W = 1/32 de CLK
    MODE = 1/16 de CLK
    _STRCLR = 1 toujours (en espérant que ça ne gène pas)
    _CS = 0 toujours
    Merci de votre aide.
  1. Transmission série sur bus AS-I
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 23h55
  2. Solution radio pour transmission sur une petite distance
    Par invite82995b69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 07h23
  3. Transmission série - Recepteur
    Par invitee1add459 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 21h46
  4. transmission serie
    Par invitee033b30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 17h38
  5. aide pour un développement serie
    Par invitef39bd615 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2007, 00h01
