pourquoi ça ne fonctionne pas? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invite1f4a8457
    Re : pourquoi ça ne fonctionne pas?
    Avec D3 enlevée, ça doit biper. Ce n'est pas compliqué, il y a 4 composants en plus de l'IC. Tu dois pouvoir faire le tour rapidement.
    j'avais déjà testé timer+oscillateur en reliant l'entrée de la porte 4 à la masse, et ça n'a marche que lorsque j'inverse les diodes D2 et D3
    pour oscillateur tout seul je l'ai testé maintenant, et c'est pareil il faut que j'inverse la D2 pour que ça bipe, reliant toujours l'entrée de la porte 6 à la masse
    Tropique
    1) Enlever D2 et D3, ça doit siffler en permanence
    2) Mettre juste D2 ça doit siffler de manière interrompue
    C'est tout, inutile de faire des inversions ou des forçages, c'est une perte de temps. Si ça ne marche pas, changer l'IC ou chercher jusqu'à ce que ça fonctionne ainsi.
    invite1f4a8457
    quelle est la bande des fréquences relative à la voix humaine
    et celle d'un claqué des mains
    et d'un sifflement
    invite936c567e
    Pour la voix humaine, le spectre est assez étendu, de 80Hz à 8kHz, en fonction de l'orateur et des sons prononcés. Mais on peut sans trop se tromper affirmer qu'elle émet toujours une part assez importante de la puissance aux alentours du kHz.
    Le sifflement équivaut à une voix aiguë.
    Quant au claquement de mains, son spectre est excessivement large puisqu'il correspond pratiquement à une impulsion de Dirac.
    invite1f4a8457
    il y a des propositions pour les montages des filtres
    > un passe voix humaine
    > un passe claquement des mains
    > un passe sifflement
    invite1f4a8457
    pour faire un filtre passe claquement de mains, et un filtre passe sifflement quelles sont les bandes de fréquences que ces filtres doivent faire passer
  1. Pourquoi P=m.g.h ne fonctionne pas tout le temps?
    Par evrardo dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/06/2011, 20h45
  2. Pourquoi ma clé usb ne fonctionne pas?!
    Par invitea533d3a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/05/2010, 18h20
  3. Pourquoi ce TP ne fonctionne pas?
    Par invite751056e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2008, 19h40
  4. [Brun] Pourquoi la télé ne fonctionne plus l'été ?
    Par inviteb79a0665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 19h10
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 17h31
