Condensateur stockage
    invitec4f222b5
    Je fabrique une carte d'alimentation à découpage. Je dois prévoir un système de stockage d'énergie en entrée pour pouvoir alimenter le circuit en cas de courtes coupures. J'ai pensé à un condo mais le problème c'est qu'il il faut qu'il soit assez gros, genre 2200µF. N'y a-t-il pas d'autres solutions plus pratiques??
    invitec4f222b5
    Re : Condensateur stockage
    J'ai vu cette valeur sur un autre circuit similaire au mien, mais comment calcule-t-on exactement cette valeur min du condo?en sachant que j'ai du 12V en entrée et qu'il doit pouvoir fournir une tension de 5.8V(valeur min pour laquelle mon reglateur convertit en 5V) pendant une coupure de 1ms
    inviteede7e2b6
    hello ,
    tout dépend du débit.
    à cette tension , un petit accu est envisageable.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lekkerding Voir le message
    A l'école :
    Q = C x Delta(V) = I x Delta(T)
    invitec4f222b5
    MDR..pas bete ca! Comme quoi ca sert les cours du lycée!..
    invitec4f222b5
    donc si je dois pouvoir tenir du 2A et tension min 6V pendant 1ms :
    C=Q/U avec Q=I.delta(T)=2A*1ms= 0.002Coulomb
    d'où C=0.002/6=333µF et non pas 2200µF??
    Bjr à toi,
    Pense que ta tension ne va pas rester "gentiment" à 6v.
    Elle va passer de 6 à 0v pendant ta 1 ms.
    Donc un "pouilliéme" aprés avoir commencer à se décharger plus de 6v, mais ....moins.
    Qui peut STOCKER le plus (2200 ) peut stocker le moins !!
    Meme si t'as du "stock" non "utilisé" , c'est pas grave au CONTRAIRE .
    invitec4f222b5
    Oui bien sur mais je veux utiliser un condo cms pour économiser de la place comme celui la
    invitec4f222b5
    d'où C=0.002/6=334µF et non pas 2200µF??
    c'est plutot 12V et donc C=167µF
    invitee05a3fcc
    c'est plutot 12V
    Non, tu as un delta(V) de 12V-5,4V=6,6V donc le condensateur doit être au minimum de 0,002/6,6= 303µF
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
  3. Stockage H2 ?
    Par zeus01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2008, 00h03
  4. [Biologie Moléculaire] Stockage
    Par invitebb25a932 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2008, 14h21
  5. stockage de l'energie
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 00h14
