Pilotage d'un moteur pas à pas unipolaire
    invite23924e12
    Exclamation Pilotage d'un moteur pas à pas unipolaire
    Bonjour, j'aurais besoin de vôtre aide sur quelques points !!
    Tout d'abord, je dois contrôler trois moteurs pas à pas avec des L297, je ne comprends pas comment faire pour contrôler les moteurs avec le mode 'NORMAL DRIVE MODE', même en mettant à un niveau bas sur HALL/FULL, je me retrouve avec le mode NORMAL DRIVE MODE, à vrai dire je ne comprends pas le 'translator', sa fonction pour qu'il puisse me mettre en mode 'NORMAL DRIVE MODE' .
    De plus, après les L297, sachant que je veux contrôler des moteurs unipolaire, je met un ULN2803 après les signaux du L297, le problème c'est que les signaux ( du L297 ) en passant par le ULN2803 sont quasiment nul, avez vous une réponse ??? ( sachant que j'utilise le ULN2803 pour augmenter le courant dans mes moteurs.)
    De plus , si possible, j'aimerais que avec mon moteurs 48 tours, je puisse indiquer une valeur, qu'il tourne par exemple de 24 tours ( 1/2) , comment l'exécuter avec un programme en C ?
    Je vous remercie par avance .
    invitee05a3fcc
    Re : Aide urgente
    Pour les urgences, en France, il y a le 15, 17, 18 et 112
    invite23924e12
    Thumbs up Re : Aide urgente
    cela va beaucoup m'aider ...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Aide urgente
    Citation Envoyé par alexnanie Voir le message
    t'as essayé de leur sortir ton charabia ?
    Essaie d'eclaircir un peu tes propos et nous fournir peut être un schéma ! parce que là c'est in-com-pre-hen-si-ble !
    0 ou 1 ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Re : Aide urgente
    derrière un L297, on met un L298
    Le ULN2803 ne supporte que 300 mA (de mémoire !) et il est en collecteur ouvert. Sans charge, il n'y a rien en sortie !
    invite23924e12
    Re : Aide urgente
    Voilà mon schéma ( sur ISIS) et la doc du L297
    De plus, c'est un O sur la borne HALL/FULL.
    invite23924e12
    Re : Aide urgente
    Pas forcément, pour un moteur bipolaire, oui, le L297 est utilisé, étant donné qu'il s'agit d'un moteur unipolaire, il me fallait autre chose.
    Eh, selon vous, mon schéma ne serait pas bon alors ?
    Je ne comprends pas le thème de 'charge' que vous utiliser ? :
    Murayama
    Re : Aide urgente
    Bonjour!
    Il y a aussi une chose qui aiderait bien les lecteurs: mettre un
    titre en rapport avec le sujet. Parce que aide urgente…
    Évidemment, pour cela, il faut que le problème soit analysé un
    minimum parce que là, on a vraiment l'impression qu'il n'y a rien
    de fait et que vous attendez que quelqu'un fasse le boulot…
    Pascal
    Re : Aide urgente
    ... Je ne comprends pas le thème de 'charge' que vous utiliser ? ...
    Bonjour alexanie et tout le groupe
    La charge désigne, par exemple, ce que l'on place sur le dos d'un bourricot pour le faire travailler. C'est donc, en électronique, l'élément qui va recevoir la puissance qui lui est destinée. Ce peut être une résistance (de charge) ou la bobine du moteur.
    Attention, ce mot charge est à adapter en fonction du contexte qui doit être évident. C'est une autre signification s'il s'agit de charge de batterie (sa recharge) ou de celle d'un condensateur. Le condensateur se charge quand la valeur absolue de la *
    tension à ses bornes augmente. Il se décharge si cette tension progresse vers zéro.
    Qristoff
    Re : Aide urgente
    je trouve dommage de prendre des L297 pour ne les utiliser que pour le séquencement. Un µC (qui semble présent par ailleur puisque tu parles de programmation en C) peut faire trés le même travail !
    Les fonctions de modulations PWM (control) et de limitation de courant (sens1/2) ne sont pas exploitées et c'est qui fait l'interêt du L297. C'est un peu gachis, je trouve mais c'est ton choix...
    Pour voir "gigoter" les sorties de L'ULN, il faut que les sorties soient rappelées à la tension d'alim par quelque chose (l'enroulement du moteur ou une résistance). Les sorties sont en collecteur ouvert, un peu comme un interrupteur qui switch la sortie à la masse, (pin 9 de l'ULN qui n'est pas représentée d'ailleur sur le schéma !).
    Pour les trois modes de controle, tout est expliqué dans la datasheet:
    - half step mode (séquence à 8 états)
    - normal drive mode (4 états impairs)
    - wave drive mode (4 états pairs)
    invite23924e12
    Re : Pilotage d'un moteur pas à pas unipolaire
    Justement, je ne comprends pas vraiment comment réussir à choisir les états pairs et impairs ??
    Merci, en tout cas, pour les réponses .
    Qristoff
    Ici un début d'explication.
  1. Commande moteur pas a pas unipolaire
    Par invitee3535fba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 16h17
  2. moteur pas à pas unipolaire ST31 UNI
    Par invitec8635f00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 21h01
  3. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
  4. moteur pas a pas unipolaire 4 fil à 3 bobine ?
    Par invite397b043d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 19h21
  5. Moteur pas à pas : bipolaire ou unipolaire, que choisir ?
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 07h37
