Pont en H moteur courant continu 24 V
    invite4538b510
    Voici mon problème:
    Je souhaites commander un moteur a courant continu 24 V/1A via un pont en H. J'ai suivi un schéma que j'ai trouver sur le net, j'ai réaliser le montage suivant (voir schéma).
    Le probleme c'est que le moteur ne fonctionne pas correctement, il tourne tout doucement avec peu de couple.
    J'aurais voulu savoir si ce montage permet bien de le commander dans un sens puis dans l'autre.
    Bonne soirée.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Pont en H moteur courant continu 24 V
    ce schéma permet effectivement de faire fonctionner un moteur dans les deux sens, comme une 2CV peut aussi aller d'avant en arrière MAIS à quelle vitesse ? là est la question !
    Ce type de montage est reservé aux petits moteurs qui ne sont pas génés par les chutes de tension dans le pont, occasionnées par l'architecture et les tensions de déchets des composants.... donc pour des faibles courants.
    Pour 1A, qui devient conséquent, je te conseille de te tourner vers les ponts intégrés comme un L298 par exemple
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite4538b510
    Merci monsieur qristoff. Je vais essayer tout de suite.
    Par contre, j'ai une autre question.
    Ce moteur je veut l'utiliser à une très faible vitesse. Je pense que le commander par PWM serai la meilleure solution pour faire varier sa vitesse sans perdre du couple (je dois entrainer une longue pellicule avec).
    Suis je sur une bonne piste ou bien existe t'il une autre solution?
    invitee05a3fcc
    Le L298 te permet (avec un générateur de PWM externe) de controler ton moteur suivant tes désirs.
    invite4538b510
    Ok merci DAUDET78.
  1. Transformer un servo-moteur en moteur à courant continu
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 17h59
  2. commande moteur courant continu par pont en H à transistors
    Par invitec843f8f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2009, 17h54
  3. Moteur courant continu
    Par invite73c7c644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 06h31
  4. Moteur a courant continu
    Par inviteb206fb0b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/10/2008, 17h23
  5. moteur a courant continu
    Par invite635643ae dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2008, 18h34
