ampli op Vs-
ampli op Vs-
    invite938b5933
    ampli op Vs-
    bonjour a tous,
    je vais utilisé l'ampli op suivant : AD8021 (datasheet http://www.analog.com/en/audiovideo-...s/product.html).
    Ce que je me demande, c'est quelle différence y a t il si je met +Vs=5V, -Vs=0V et +Vs=5V , -Vs=-5V. Je me sert de cet aop dans un montage inverseur pour abaisser une tension (1-3.5V) a (0-2.5V).
    Si je choisi de mettre -Vs=0V, comment avoir un vrai 0V et pas de tension d'offsets de quelques mV.
    invitee05a3fcc
    Re : ampli op Vs-
    Tu l'alimentes en 5V au lieu de 10V, ce qui ne pose pas de probléme au circuit. Par contre, il n'est pas "Rail to Rail" en entrée ET en sortie .
    • Donc les entrées In+ ou In- doivent être entre 0,9 et 4,6V
    • Donc la sortie peut évoluer de 1,25 à 3,38V
    invite938b5933
    Re : ampli op Vs-
    donc, il faut que j'alimente +Vs=5V et -Vs=-5V si je veux utiliser cet Aop avec un signal d'entrée de 1-3.5V et de sortie 0-2.5V?
    invitee05a3fcc
    Re : ampli op Vs-
    Ben oui ... c'est marqué dans la spécification, je ne fais que traduire en Français ce qui est écrit en AngloSaxon !
    invite938b5933
    Re : ampli op Vs-
    je suis daccord, mais en faite je vai aussi l'utiliser pour l'entrée d'un convertisseur analogique numerique ( datasheet : http://www.analog.com/en/analog-to-d...s/product.html)
    Et dans cette datasheet page 17, il utilise l'AD8021 en tant que suiveur en reliant -Vs a la masse (plus une capacité de compensation relié à -Vs) avec une tension d'entrée analogique comprise entre 0 et 2.5V. Donc au début sans trop me poser de questions j'ai suivi le schéma électrique proposé mais j'ai l'impression qu'il est pas tout a fait correct.
    invitee05a3fcc
    Re : ampli op Vs-
    Citation Envoyé par steph496 Voir le message
    Il n'y a pas d'erreur ... les alimentations ne sont pas précisées, ni dessinées ! C'est évidemment du +5/-5V
    invite938b5933
    Re : ampli op Vs-
    merci de ton aide daudet78.
    Il me reste plus qu'à créer du -5V a partir d'un régulateur 5V.
    invitee05a3fcc
    Re : ampli op Vs-
    Ou utiliser un ampliOP "Rail to rail" en entrée et en sortie (mais on n'a jamais 0,0000V en sortie, c'est important ?)
    invite938b5933
    Re : ampli op Vs-
    Oui, il faudrait que je puisse avoir une tension de sortie le plus proche possible de 0V (il y a un adc 16 bits derrière). C'est pas possible d'avoir un régulateur
    -5V a partir d'une alim 5 V?
    (http://www.farnell.com/datasheets/37004.pdf)
    invitee05a3fcc
    Re : ampli op Vs-
    Ben si, tu en as trouvé un ! Le probléme, c'est de savoir si ça vaut le coup ! Ce n'est pas parce qu'il y a un adc 16 bits derrière, que l'on a besoin d'aller de 0,000V à 5,0000V (dailleurs un ampli alimenté en 5V ne donne jamais 5,0000V !)
    Si tu utilises un 16 bits, c'est sans doute pour la résolution. Un signal audio (entre 0,1000V et 4,9000V) sera parfaitement transmis
    invite938b5933
    Re : ampli op Vs-
    mon objectif idéal serait de pouvoir avoir 0 , 2.5V exactement pour mon application. J'aimerais voir la variation totale de tension. Il est possible en rajoutant des potentiométres avec des resistances d'ajuster ces tensions.
    invitee05a3fcc
    Re : ampli op Vs-
    Donc tu es bon pour la pompe de charge pour la tension négative
    invite938b5933
    Re : ampli op Vs-
    Oui en effet.
    J'ai du mal a trouver un régulateur -5V alimenté avec du 5V en DC.
    Je ne peux pas simplement prendre un Aop et utiliser un montage inverseur?
    invitee05a3fcc
    Re : ampli op Vs-
    et l'ampliOP, tu l'alimentes en négatif avec quoi?
    Il n'y a pas de régulateur qui alimenté en +5 sorte du -5 . Sauf les pompes de charge ou les alimentations à découpage (avec self)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : ampli op Vs-
    quel interêt de mettre un aop devant l'adc si c'est juste pour translater la dynamique sans ajouter de gain ?
    Personnellement, je rentrerais directement le 1V-3.5V dans l'adc sans passer par un ampli. Vu de l'adc, cela donnera exactement le même résultat à l'offset numérique près (qu'il est facile de retrancher par soustraction) !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  2. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 22h08
  3. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  4. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h46
  5. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 13h58
