Doubler étage ampli ?
    invite8182365d
    Est-il possible de doubler l'étage de sortie de puissance de ce schéma ?
    Et comment ?
    Ampli HIRAGA 8W
    Merci à tous ?
    inviteede7e2b6
    Re : Doubler étage ampli ?
    qu'entends-tu par "doubler" ?
    invite8182365d
    Ajouter des transistors pour augmenter la puissance par deux.
    inviteede7e2b6
    ajouter des transos n'augmentera pas la puissance de sortie.
    pour augmenter la puissance d'un ampli il faut augmenter le courant absorbé par la charge ,
    SOIT en diminuant l'impédance de charge
    SOIT en augmentant la tension d'alim.
    toutefois les amplis du père Hiraga sont étudiés et léchés par l'auteur , toute modification va leur faire perdre leurs qualités (supposées ou réelles).
    Si tu cherches de la puissance , il vaut mieux changer de schéma.
    Tropique
    Pas la peine de se surmener les méninges: il existe déjà en de multiples versions, plus ou moins puissantes, ici p.ex.:
    http://www.tcaas.btinternet.co.uk/hiraga.htm
    Et ici en 30W:
    http://diyaudioprojects.com/Solid/Je...s-A-Amplifier/
    inviteede7e2b6
    Et un 30W "classe A" fait un honnête chauffage d'appoint pour l'hiver
  1. Doubler la fréquence du secteur
    Par invitedbe58e8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2009, 11h58
  2. Schéma de fonctionnement étage de puissance ampli clavier
    Par invitebc99f450 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 16h04
  3. ampli double étage
    Par invite1883c266 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 13h06
  4. doubler une cloison
    Par invite32d7f427 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2008, 20h35
  5. doubler la puissance d'un ampli
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 22h03
