Explication de schéma electrique
    invite88b78605
    Voila je dois réaliser ce circuit electrique, le problème est que je ne comprend pas comment il fonctionne et pourquoi on a choisit ces valeurs de composants. Alors si vous pouviez m'aider je vous en serai éternellement reconnaissante.
    Ce circuit a pour but de mesurer le courant parcouru a l'interieur des bobines et ainsi que la valeur de la tension parcouru dans les photoresistances.
    invitee05a3fcc
    Re : Explication de schéma electrique
    Bonjour Painea et bienvenue sur FUTURA
    Schéma alimentation
    • R1 sert à rien
    • Le 7805 sert à rien. Pourquoi réguler en tension .... et faire une régulation en courant derrière !
    • Q1 est monté à l'envers
    Schéma ampli
    • INA101 est un ampli différentiel d'instrumentation
    • Il manque une résistance entre In- du TL071 et le 0V
    • le "common" doit être à 0V
    PS : Je ne pense pas que le TL071 puisse fournir assez de courant pour les bobines ....
    invitee05a3fcc
    PS : A1out et A2out doivent être en l'air !
    Ton schéma? il vient d'où ? ..... vu le nombre d'erreur !
    invite88b78605
    Merci de m'avoir répondu !
    Ce schéma vient a moitié d'internet et à moitié du technicien de mon laboratoire (je lui aurais bien demandé mais il est parti en vacances).
    Voici le site internet dont il s'est inspiré mais moi cela ne m'aide pas plus:
    http://xtrsystems.com/magnetometer/electronics.html
    invitee05a3fcc
    Ben il y a un Rsense qui n'existe pas sur ton scéma !
    ton tehnicien ... GOTO ANPE .
    Bonsoir à tous
    ... Je ne pense pas que le TL071 puisse fournir assez de courant pour les bobines ...
    Je ne pense pas que le TL072 ne soit pas capable de délivrer un courant nul que l'on veut lui faire débiter.
    Le schéma présenté "demande" à faire passer ce courant dans l'entrée e- qui, par définition, est nul.
    invitee05a3fcc
    Le schéma d'origine (un peu mieux) est en #4
  1. Explication schema
    Par invite8c1d151b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 23h44
  2. explication de schema
    Par invite38c329b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2010, 18h16
  3. Explication schéma
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 14h59
  4. Explication schema
    Par invite960f35e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 08h23
  5. Explication de schéma en radio.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 13h06
