Explication schema
Explication schema
    invite8c1d151b
    Explication schema
    Je possède un driver a LED qui allume des luxeons sans souci
    c'est celui la :
    http://cgi.ebay.com/E27-LED-Driver-p...item3ef7c7fe9d
    Il est fourni avec ce schema la :
    Pour brancher la luxeon pas de souci, la je m'interesse au schema du dessous.
    Je souhaite en effet brancher des leds classiques 8mm haute luminosité qui consomme 100ma.
    En toute logique je devrai pouvoir en faire fonctionner 7 en // !
    Je ne comprend pas dans le dessin du dessous à quoi sert la resistance à droite de chaque LED et comment calculer sa valeur par rapport aux LEDs que je vais utiliser. S'il avait fallu placer une resistance avant pour faire chuter la tension : ok mais là elle est placée après (tension de retour ??)
    Bref !
    Donc mes 2 questions : A quoi sert la résistance placé après chaque LED et comment calculer sa valeur.
    Les caractéristiques des LEDs que je vais utiliser :
    • Reverse Voltage:5.0 V
    • DC Forward Voltage: Typical: 3.4 V Max: 3.6V
    • DC Forward Current:100mA
    Merci d'avance !
    Fabrice
    gcortex
    Re : Explication schema
    ce sont des résistances d'équilibrage
    avant ou après c'est bonnet blanc et blanc bonnet
    invite8c1d151b
    Merci pour votre réponse rapide !
    Qu'entendez vous par résistance d'équilibrage ?
    équilibrage de tension ?
    quel interêt étant donné que les luxeons ou les leds que je vais utiliser ont besoin du même voltage ?
    Et comment calculer la valeur de cette résistance d'equilibrage ?
    Fabrice
    gcortex
    equilibrage de courant
    les leds ne sont jamais identiques
    essaye 1V par résistance soit 10 ohms
    Dernière modification par gcortex ; 12/04/2010 à 21h02.
    invite8c1d151b
    ok pour la résistance et merci !
    j'aurai bien aimé savoir s'il y a une formule magique pour calculer cette valeur !
    quel type de resistance : 0.5w 1w 5w ?
    J'ai des 0.5w sous la main ca le fait ou faut + ?
    Dans l'attente,
    Fabrice
    gcortex
    1V x 0,1A = 100mW
    invite8c1d151b
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    1V x 0,1A = 100mW
    Dernier flot de questions et après je vous laisse tranquille.
    Donc si 100mW une resistance 1/4w suffit ... me trompe-je ?
    Malgré tout on peut mettre une 0.5w ca ne risque rien ok ?
    Maintenant ne risque t-on pas avec ces résistances de rendre les leds moins lumineuses ??
    Merci pour tout,
    Fabrice
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Fabrice L. Voir le message
    Tu peux mettre une 5W ... qui peut le plus , peut le moins !
    C'est un générateur de courant ... pas de tension !
    invite8c1d151b
    Lol ! non en fait c parceque je n'ai que des resistances 10ohms en 0.5w sous la main !
    Merci du coup de main !
    Fabrice
    invite197b6c62
    bonsoir Fabrice L.
    Pour calculer tes résistances:
    Ta tension disponible en sortie de ton driverest de 5volts(exemple).
    Ta led ,elle,a une tension de fonctionnement de 3 volts et un courant de 100 milliampères(toujours en exemple).
    ta résistance devra absorber 5volts-3volts avec un courant de 0.1ampère soit:
    (5V-3V):0.1A=20ohms
    Celle-ci devra supporter une puissance de 2Vx0.1A=0.2watt,une d'un quart-de-watt fait l'affaire,un demi-watt sera plus cécuritaire.
  1. explication de schema
    Par invite38c329b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2010, 19h16
  2. Explication schéma
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 15h59
  3. Explication schema
    Par invite960f35e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 09h23
  4. Explication d'un schéma
    Par invitee2756343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 10h15
  5. explication de petit schema
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 08h30
