Conversion 12V 8V 1.5A
    invite70b097b5
    Je souhaite alimenter une petite imprimante thermique sur une batterie de camionnette. (donc on va dire entre 11v et 15v).
    (Pour info et pour le fun la camionnette en question est une estafette :d)
    L'imprimante fonctionne en 8V et a besoin de 1.5A.
    Sur le net on trouve beaucoup de schémas basés sur le composant 7808, mais celui ci ne délivre que 1A.
    Est-il possible de réaliser un montage avec 2 7808 pour supporter 1.5A ?
    Sinon quel autre type de montage pourrait faire l'affaire ?
    Merci.
    invite1ec07589
    Re : Conversion 12V 8V 1.5A
    Il est possible d'utiliser un petit régulateur à découpage type LM2576 pour ça. Par contre il faut un peu plus de composants (deux-trois condensateurs, deux résistances et une bobine) et faire un petit calcul en fonction de la tension de sortie voulue .
    invitee05a3fcc
    Ton imprimante doit consommer 1,5A uniquement pendant l'impression donc tu peux utiliser le schéma joint (avec un seul transistor+radiateur et pas de pont de diode)
    Par contre, il devrait y avoir des adaptateurs allume-cigare réglable qui puissent sortir cette tension avec ce courant
    invitee05a3fcc
    Voila voilou http://www.pearl.fr/automobile/acces...ma_PE5526.html
    invite70b097b5
    Merci je vais surement me diriger vers adaptateur allume-cigare.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 25/03/2010, 18h53
  2. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 20h14
  3. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 18h12
  4. conversion 12V DC vers 220V AC
    Par inviteb77bc2c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 11h33
  5. Conversion 12V DC en 19V DC
    Par invitee10e163d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2005, 10h52
