systeme autonome
systeme autonome
    invite985f5914
    systeme autonome
    J'espere ne pas m'etre trompé de lieu pour poster ceci.
    Je vien de finir une année de cpge donc j'ai quelques notion dans le domaine de l'elec et de la meca.
    Mon probleme est le suivant : je souhaiterai réaliser un systeme que ferais fonctionner un moteur (peut puissant). Jusque la tous va bien il suffit de l'allimenter ^^. Mais ce que je veux c'est qu'il fonctionne x secondes (un demi tour ou x secondes selon le systeme mais le premier cas reste le meilleur) puis s'arrete et recommence que 12 h plus tard.
    Au debut je pensais a une horloge mais je trouve pas de schema pour mon utilisation. le mieu serais que le moteur tourne (d'un demi tour a chaque fois) a 20h et a 13h par exemple et ci cela etait modulable ca serais encore mieu.
    voila le principe mais ceci doit rester quelque chose de petit et peut encombrant.
    de plus j'aurais aimer savoir si des capteur de position de petite taille ce faisais car ceci pourais convenir a mon systeme mais ceux que j'ai utilisé etaient pour l'industrie (environ 3cm de long) et donc bien trop gros pour le systeme voulu
    Si quelqu'un pouvais me renseigner ca serais genial.
    Merci d'avance.
    Popotan.
    Re : systeme autonome
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Doit y avoir de quoi s'ispirer là:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ures-plus.html
  1. Meilleur systême d'assainissement autonome
    Par inviteb2aa1c65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 03/04/2011, 10h46
  2. système d'équations différentielles autonome du second ordre.
    Par invite07dd2471 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2010, 11h04
  3. Systeme ampermetrique autonome
    Par invitee7bde907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 09h44
  4. Un pipeau autonome!
    Par invitee03b0542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 12h43
  5. Système différentiel autonome
    Par invitecbbe8793 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2009, 18h06
