Controleur 36V 1200 Watts
    invite5a5f3a7f
    Bonjour ,
    je suis sur un projet de véhicule électrique (rollers) pour de plus ample info : http://gregoire.defrocourt.free.fr .
    Et j'ai besoin d'un contrôleur 36 Vdc 1200 Watts j'aimerais savoir si l'on peut le réalisé sois même (j'ai des notions minimum en électricité) et a quel cout ?.
    De plus si c'est faisable un schéma serait le bien venue .
    Merci d'avance .
    inviteede7e2b6
    Re : Controleur 36V 1200 Watts
    hello ,
    1200/36 = 33 ampères ... c'est pas impossible mais il te faut l'aide d'un moustachu de l'électronique de puissance , avec un cahier des charges précis !
    invite5a5f3a7f
    Bah en vrai il comsomne 34 A x) .
    Et donc je devrait allez voir des pros ? .
    Mais personne peut me faire un petit schéman, enfin y a pas de cahier de charge précis existant sur internet ?.
    Merci pour ta réponse .
    inviteede7e2b6
    un p'tit schéma qui ne marche pas , tout le monde peut le faire.
    une maquette sérieuse, essayée et adaptée à ton moteur et son environnement , c'est un autre tabac !
    Et on ne trouve pas tout sur internet (sauf les âneries , bien sur !)
    invite5a5f3a7f
    Mais je ne sais pas comment faire et au niveau controleur je n'es pas d'imfo donc je viens demandé de l'aide .
    Peut tu me dire par quoi je devrais commencé ?.
    Merci .
    invitec95fd528
    Peut-être déjà les caractéristiques complète du moteur - datasheet si elle existe
    Ensuite je dirais le profil de solicitation:
    - couple, vitesse de rotation, jerk, charge
    Pour un début...
    Ensuite il te faudra évaluer les contraintes pour trouver un point d'équilibre entre l'attente et l'autonomie ...
    C'est les grandes lignes ...
    invite5a5f3a7f
    Heu bah c'est un moteur consoment 34 A tournant a une vitesse de 3600 tr/mn a 36 V .
    Voila ce que je sais .
    Ensuite j'ai 3 batterie de 12V 18A et je compte les mêttre en série pour tenir au minimum 30 mn =) .
    Voila
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par NinjaNeko Voir le message
    Si tu penses que je vais payer un "Allo Pass" pour avoir des infos .....
    Précise au moins si c'est un moteur DC ou un BrushLess ....
    invite5a5f3a7f
    Non en fait le allopass c'est pour récupéré le crédit que j'utilise pas en fin de mois x) .
    Et c'est un moteur comme celui ci http://www.monsterscooterparts.com/3...th-currie.html sauf qu'il m'a été annoncé a 1000W .
    invitee05a3fcc
    Comme il n'a que 2 fils, c'est un moteur DC
    et tu as le controleur http://www.monsterscooterparts.com/otco.html
    invite5a5f3a7f
    Oui je sais mais je voudrais essayé de le faire moi même =) .
    Donc comment le faire le principe ect .
    invitee05a3fcc
    Tu as quoi comme matériel à ta disposition ?
    - Alimentation 36V 50A
    - Oscilloscope
    - moteur frein ?
    invite5a5f3a7f
    Alors je peux avoir un oscilloscope mais que au lycée .
    J'ai des batterie me servant d'alim (5 batterie de 12V 18A)
    Et j'ai bien entendu le moteur mais pas encore le dispositif de frein .
    inviteede7e2b6
    au prix du contrôleur tout fait , et au prix d'une étude de A za Z, en incorporant la dizaine de mosfets de puissance que tu va flinguer durant la mise au point, je pense qu'un achat "tout fait" sera bien plus économique.
    un régulateur BT de 1000W, il faut avoir un minimum de poil aux pattes pour s'y frotter.
    invite5a5f3a7f
    Oki j'écoute cette réponse qui a l'air être pleine de s'agesse on m'a propose de faire sa je vous cite :
    Je te conseille d'en faire un qui se base sur la PWM (google) avec un NE555 pour la base et un gros mosfet (120A par ex) .
    Est ce que cela marcherais ?.
    inviteede7e2b6
    propose à "on" de te faire le schéma, et d'assumer les risques financiers des essais... ( au prix du mosfaite 100 A)
    comment disaient nos grands'mères déjà ? ah oui :
    "les conseilleurs ne sont pas les payeurs"
    invitee05a3fcc
    Peut être pour un ventilateur !
    Par pour un engin mobile :
    - Pas de limitation du courant
    - Le NE555 , avec le schéma classique, ne fonctionne pas à 0% de duty cycle
    On commence au moins avec un SG3524 ! Et achéte une caisse de NMOS ....
    invite5a5f3a7f
    Bah merci pour tous vos précieux conseils .
    Je vais donc acheté tout cela qui avec les frais de port va me revenir a 80€ .
    Merci encore a tou(te)s .
  1. Alimentation d'un moteur électrique 36V 600W
    Par invitec3c1498d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 12h15
  2. Triac 36v
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/07/2009, 15h04
  3. watts ou VA ?
    Par invite3ef87506 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/07/2009, 22h42
  4. Transformateur 24v 52 A/36v
    Par invitea3cea45d dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2009, 20h10
  5. Alimentation 36V
    Par inviteace2f602 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 21h22
