température moteur DC
    invite31e359e3
    Exclamation température moteur DC
    J'étudie le système de ventillation d'un moteur de traction d'un train. Il s'agit d'un moteur à courant continue.
    Je voudrais savoir s'il existe des courbes de température-vitesse pour ces moteurs??
    Pour savoir comment la température évolue avec la vitesse du moteur pour determiner à quel moment on doit declencher la ventillation forcer.
    invite9052eec1
    Re : température moteur DC
    Il y a une partie des calories qui provienne de l'échauffement des enroulement et des pertes joules de ceux ci (du au courant).
    La puissance fournie par le moteur est aussi liée à sa charge, si la charge est nulle, la puissance à fournir le serra aussi en grande partie, donc les pertes joules, et l'échauffement, seront moindre que si la charge est maxi (train en montée par exemple).
    On devine donc que l'échauffement du moteur n'est pas uniquement fonction de sa vitesse, il est aussi fonction de sa charge.
    Il me semble plus judicieux de mettre directement une sonde de température sur le moteur pour mesurer sa température plutôt que de mesurer sa vitesse pour déclencher la ventilation forcée.
    invite31e359e3
    En fait, je cherche à modéliser le moteur et plus spécialement l'évolution de la température du moteur en fonction de la charge, vitesse, frottement,etc...
    Dans mes souvenirs des cours de Machines électriques, il existe des courbes d'évolution de la température (approximatif ) d'un moteur DC... Mais je ne les trouve plus, même pas en cherchant sur le net...
    En bref, je suis totalement d'accord avec toi, le meilleur choix serait de sonder directement la température du moteur... Mais je n'ai pas accès au moteur et je cherche à simuler son comportement.
    invite9052eec1
  1. Capteur de température (moteur électrique)
    Par Tito2402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 21h29
  2. Problème température moteur moto
    Par invitea367cc46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2009, 08h26
  3. Sonde de température pour moteur electrique
    Par invitedc4c7c69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 14h34
  4. Temperature d'un moteur DC 25w
    Par invite9773dec7 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2008, 16h33
  5. [projet] sonde température moteur moto
    Par invitea71cfcfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 08h31
