Fréquence de coupure
    invitee44c4b5f
    Smile Fréquence de coupure
    Salut !
    Je réalise un montage HF qui fonctionne sur 40MHz. A la sortie du circuit bouchon il y a un transistor sur le schéma, le 2n2222. Or je ne l'ai pas sous la main. Est-ce que le BC337 ou le c1815 conviendraient en raison de leur fréquence de transition et surtout leur fréquence de coupure ?
    Merci d'avance !
    inviteede7e2b6
    Re : Fréquence de coupure
    fait voir le schéma ....
    invitee44c4b5f
    Smile Re : Fréquence de coupure
    Arg, le schéma est dans un livre, je vais essayer de le photocopier...
    Mon souci se situe au niveau des datasheet des transistors. Si la fréquence de transition est bien indiquée, la fréquence de coupure est absente, auriez-vous néanmoins une petite idée de l'équivalence entre le BC337 et le 2n2222 ?
    Tropique
    Les fréquences de transition et de coupure étant liées mathématiquement, il n'est pas nécéssaire de spécifier les deux (voir cours fondamental).
    invitee44c4b5f
    Salut!
    Si tu as une formule, je suis preneur, car il n'y a pas grand chose à ce sujet (et encore mois sur la Fc) dans mes cours
    invite354484cd
    je ne connais pas la fréquence de coupure pour le bc337 mais s'il y a un 2N2222 sur le schéma,c'est peut-être parce qu'il y a de la puissance a dissiper et le bc337 n'en dissipera pas beaucoup...faut voir le schéma.
    inviteede7e2b6
    en remplacement du 2222 tu peux voir du coté du 2219, 1711, etc... bref des vieux bourrins bien costauds à boitier métallique.
    invitee44c4b5f
    Oui, je posterai le schéma. Le livre est allemand (minispione)
    Selon le commentaire dans le texte, le transistor 2n2222 est utilisé ici car il est "très courant" pour ce genre de mini récepteur.
    Les tensions en jeu sont dites "de l'ordre du milivolt" (sortie du circuit bouchon)....
    Tropique
    Citation Envoyé par jojobar88 Voir le message
    Salut!
    Il faut un peu explorer le net: quand on ne cherche pas, on ne trouve pas....
    http://www.masterge.110mb.com/cours_...frequences.pdf
    inviteede7e2b6
    il est vrai que le 2222, de préférence "A" est un basique adaptable à toutes les sauces que doit posséder tout bricoleur ou pro...
    invitee44c4b5f
    Merci de cette réponse caustique
    Donc si je comprends bien, pour avoir Fc, il suffit de divisier Ft par hFE ?
    Mais dans ce cas, le 2n2222, à 40MHz a déjà passé Fc ?!
    inviteede7e2b6
    on cause dans le vide.....
    le schéma de ton appli , svp !
    Bjr à toi,
    Ampli , bien grand mot :"......genre de mini récepteur...."
    inviteede7e2b6
    j'ai pas écrit aMpli !
    Bjr ,
    C'est fait j'ai essuyé............... les lunettes !!!
    Il serait tant que je repasse au 600x400 !!
    Bon W E
    invitee44c4b5f
    J'ai trouvé un circuit sur le net, cela ressemble grosso modo à cela au niveau du circuit bouchon
    Tropique
    Ca, c'est loin des 40MHz. A priori, un transistor HF assez quelconque devrait convenir: 2N2369, 2N918, BF198, BF224, ....
    Le BC va ramer dans cette application, et il a des capas parasites élevées.
    invitee44c4b5f
    Merci !
    Mais justement, je suis assez éloigné de magasins d'électronique et ai sous la main uniquement un C1815 (désigné comme "transistor haute fréquence") et un bc 337.
    Sinon, je suis bon pour mettre de côté le projet pour quelques mois
    Tropique
    Le 2SC1815 est un transistor d'usage général, c'est un BC548 aux yeux bridés....
    Mais il a plus de chance de fonctionner que que le BC337. Si tu trouves un BC548, ce serait préférable. Ou un 2N3904.
    Fouille dans une épave quelconque, tu trouveras bien quelque chose de mieux adapté.
    invitee44c4b5f
    Merci ! Je vais voir de ce côté
  1. frequence de coupure
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2008, 16h29
  2. Fréquence coupure
    Par invite49cb2e37 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2008, 21h27
  3. frequence de coupure
    Dernier message: 15/10/2008, 10h37
  4. Fréquence de coupure
    Par inviteb564e208 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 08h18
  5. Frequence de coupure
    Par invite873be070 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 04/11/2004, 17h07
