Le transistore IGBT - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
Le transistore IGBT
    invite68e98c84
    Re : Le transistore IGBT
    Citation Envoyé par guizmo21 Voir le message
    Aujourd'hui la gréve s'impose car dans l'histoire c'est nous qui nous faisons encu***.
    Comme depuis toujours et encore pour longtemps !
    Merci pour le lien !
    invitee05a3fcc
    L'IGBT, c'est pour les fortes tensions. Sa tension de saturation est prohibitive en basse tension. J'avais parlé d'IGBT car tu m'as enduit avec de l'erreur en parlant de tension de 1KV
    invite68e98c84
    ^^ désolé de t'avoir induit en erreur, mais les NMOS ne pourront jamais supporter des pic de tension et de courant lors du démarrage du moteur ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack52 Voir le message
    Rigolo !
    • tu ne connais pas le moteur
    • tu ne connais pas sa consommation
    • tu ne connais pas les NMOS
    A ton avis, un NMOS ça supporte combien ?
    invite68e98c84
    Avec un IR2110 il faudrait que je câble comme sa (Voir PJ)
    invite68e98c84
    Rigolo !
    Certe, je ne dispose pas de c'est information, c'est bien pour sa que je cherche un IGBT (ou autre) avec les même caratéristique électrique que mon ancien Thyristor !!
    Pour le NMOS, je ne sais pas mais il doit certainement exister différent catégorie comme des Nmos de puissance, donc je ne peut pas te répondre !
    Jack
    invitee05a3fcc
    Un thyristor, on ne sait plus en faire qui ne tiennent pas 500V !
    regarde ca
    invite68e98c84
    J'ai regardé la doc, mais j'ai du mal (sa doit être dans la tête ^^) avec la taille du composant ! Et la petite note du 169A (Calculated continuous current based on maximum allowable junction temperature. Package limitation current is 75A.) ne m'inspire pas grand chose !!
    Mon moteur étant installer sur un chariot (qui peut transporter de grosses charges, quelque tonnes), je ne voit pas comment avec 36V (certainement une grande capacité au niveau du courant ?) cela peut fonctionner !! (encore une fois sa doit être dans la tête ^^)
    Du coup les pics de tension ne peuvent pas dépasser 36V ??
    invite68e98c84
    Et c'est surtout au niveau du câble utilisé (environ 25mm²), je n'arrive pas à imaginer brancher le petit IRF1450 dessus
    Il doit y avoir un problème quelque part, il ne reste que une semaine pour essayer de produire quelque chose, même un shéma correcte dans la théorie !! il ne restera plus qu'a dimmensionner le tout
    invitee05a3fcc
    On ne connait pas le courant .... mais, quand on le connaitra, on en met suffisamment en parallèle. Tu as déjà ouvert un onduleur de 4KVA ?
    invite68e98c84
    Je ne le connaitrait jamais à vrai dire !!
    Mais le fait de mettre plusieur Mos en parallèle, demande plus de commande donc plus de driver ?
    Non je n'ai jamais eut la chance d'ouvrir un onduleur de 4Kva, le seul type d'onduleur que je connaisse se sont les petits pour ordi individuelle, mais je ne l'ai jamais démonté !!
    invitee05a3fcc
    ça se calcule. On connait la capacité grille/source d'un MOS, les possibilités du driver, le temps de commutation que l'on désire ..... Q= C * V = I * t
    invite68e98c84
    Merci pour les formules !!
    Concernant le schéma page 2 message #35 pense tu que se soit comme sa qu'il faut procéder ?
    Merci de ton aide !!
    invitee05a3fcc
    Non, ton pont "H" est mal dessiné
    et on rajoute des diodes externes sur les NMOS (les diodes internes ne valent rien)
    invite68e98c84
    Je vais essayé de le redessiner alors !
    Ok pour les diodes mais quand il me restera plus que sa à régler je serais heureux ^^
    Jack
    invite68e98c84
    Dommage que le stock soit épuisé car c'était se qu'il me fallait
    Chez farnell
    Je suis décu !! )
  1. MOSFET vs IGBT
    Par invite31e359e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2009, 14h59
  2. Test IGBT
    Par invite0863cfd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 07h39
  3. [Divers] Equivalance Transistore 2SC
    Par invite71742999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 11h56
  4. Equivalence transistore
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 17h36
  5. igbt
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2003, 10h52
