Je souhaiterai mettre en place une mesure de courant avec un simple shunt. Classique. Néanmoins, l'inconvénient de cette méthode est que le shunt génère une chute de tension qui, dans certains cas, peut devenir non négligeable pour la charge.
De ce fait, je souhaiterai pouvoir compenser cette chute de tension. J'ai fait un premier schéma, voir pièce jointe, qui devrait fonctionner mais je souhaiterai votre avis.
J'utilise simplement un ampli op pour sortir une tension correspondant à la chute sur le shunt. La sortie de l'ampli op va servir de référence à l'accu (source de tension pour le circuit qui va être mesuré). On créé ainsi un offset ce qui permet de retrouver la tension de l'accu sur la charge sans la chute de tension du shunt. Qu'en pensez-vous ?
 Un peu de jugeote , bon Dieu, avant d'annoncer des énormités!
