Compenser une chute de tension - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite52e0b0a8
    Re : Compenser une chute de tension
    Tu ne piges rien, tu veux rien comprendre, tu es borné ..... bref, je laisse tomber. Un peu de jugeote , bon Dieu, avant d'annoncer des énormités!
    Et tu n'as pas lu :
    Mais où est le problème si le retour se fait sur l'alimentation négative ?
    Tropique
    Citation Envoyé par Delivereath Voir le message
    Donc le courant passe par l'alim négative, et elle doit délivrer de la puissance. Ce n'est pas une alim auxiliaire, elle fait partie du circuit principal.
    invitee05a3fcc
    Un petit dessin ........
    invite52e0b0a8
    Très bien, c'est exactement de cette façon que je voyais le circuit. Dans le cas limite exprimé précédemment par Tropique, on peut remplacer l'ampli-op par un générateur de tension valant la compensation.
    Est-ce que je peux le faire puis appliquer le principe de superposition pour calculer le courant généré pour chaque source ?
    invitee05a3fcc
    Non, il faut prendre la racine carré donnée par le théorème de Thévenin. Ensuite tu ajoutes, avec la loi des mailles, la différence donnée pas le sinus de la position angulaire des batteries. Ne pas oublier de retrancher l'age du capitaine
    Tu ne vois pas que le courant débité par la source "+" est identique au courant reçu par la source "-" ?
    invite52e0b0a8
    Tu ne vois pas que le courant débité par la source "+" est identique au courant reçu par la source "-" ?[/B]
    Oui c'est évidemment très clair mais je vais essayer d'expliquer mon problème de raisonnement d'une autre façon.
    Si la source de tension que représente l'ampli op, par un accu fournissant une tension de 30mV (c'est très théorique hein ).
    J'obtiens donc deux accus en série. Le circuit ayant besoin d'une certaine puissance pour fonctionner, je peux calculer la répartition de cette puissance entre les deux accus (la puissance serait identique si les deux accus fournissait parfaitement la même tension ainsi que la même impédance de sortie).
    Je souhaiterai faire la même chose de ce cas pour estimer la durée de vie de mon accu.
    Merci pour vos réponses !
    invitee05a3fcc
    C'est du charabia qui n'a aucune interprétation possible
  1. Chute de tension !!
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/04/2010, 12h08
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  3. Compenser la gravitation
    Par invite395de7f4 dans le forum Archives
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/07/2008, 17h20
  4. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  5. Chute de tension
    Par invite98b9b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 13h43
