niveau tension compatibilité
    invite938b5933
    je voudrais avoir votre avis sur les niveaux de tension des composants électroniques que je dois utiliser pour un circuit imprimé afin de savoir s'il faut que j'adapte mes tensions:
    capteur : input levels lo = 0...0.45 V, hi = 2.4 V...5V
    output : analogique
    adc : Input : VIL –0.3 V +0.8 V
    VIH 2.0 V 5.3 V
    Output : VOL max 0.4 V
    VOH min 2.7 V
    CPLD : 3.3-V LVTTL/LVCMOS (je ne sais pas exactement ce que ca signifie)
    Le cpld envoie deux signaux numériques au capteur et gère le entrées sorties de l'adc. Je me pose des question surtout pour le capteur.
    invitee05a3fcc
    Re : niveau tension compatibilité
    Rien pigé .....
    Tu peux faire un bloc diagramme qui montre qui couche avec qui?
    invite938b5933
    adresse image : http://yfrog.com/jaschm1j
    invite938b5933
    je ne comprend pas daudet78.
    invitee05a3fcc
    Tu peux préciser de chaque composant <;
    A priori, les tensions d'alimentation des capteur et ADC sont en 5V et du CPLD en 3,3V ?
    - signal 3,3V vers 5V, ça passe (à condition que les deux alimentations soient présentes en même temps)
    - signal 5V vers 3,3V, ça ne passe pas (sauf si tu as des entrées "5V tolérant") . Tu as regardé ce qu'accepte ton CPLD en entrée ? Tu travailles à quelle vitesse ?
    généralement, un capteur ne reçoit pas ??? c'est un capteur de position ? il est loin du CPLD?
    invite938b5933
    bonjour daudet78.
    j'utilise ce cpld : http://www.altera.com/literature/hb/..._mii5v1_01.pdf
    page 63 il y a des spécifications sur les niveaux de tension.
    invitee05a3fcc
    Tu as la réponse à tes questions sur ce document . Ton Altera n'est pas trop "5V tolerant" ....
    une réponse ?
    invite938b5933
    le capteur a besoin de deux signaux numériques, un a quelques centaines de Khz et un a une fréquence plus faible. Je crée ces signaux avec le cpld.
    En faite le capteur est sur un circuit imprimé ou il y a un connecteur et le cpld est sur une carte d'evaluation donc il ne sont pas trop loin. En fait le capteur est une barette de pixel ( http://www.ichaus.de/upload/pdf/Lf1401_b1es.pdf)
    invite938b5933
    Pour mon adc, j'ai une pin d'alimentation pour les input/output tension level que j'alimente en 3.3V donc en faite je pense qu'il n'y pas de probleme.
    Le capteur est alimenté en 5 V mais n'a pas de sortie numerique et l'adc en 3.3V pour les digitals I/O (OVDD) et en 5V pour DVDD et AVDD.
    invitee05a3fcc
    ton capteur opto a un seuil d'entrée haut de 1,8V et bas de 0,9V , donc c'est parfaitement compatible avec ton Altera
    invite938b5933
    ces tensions sont les threshold voltage, ce sont les VIL et VIH?
    parce que dans la doc du capteur figure2 il y a d'autre reference input level.
    ils ecrivent input levels lo=0...0.45V, hi=2.4V...VCC
    Quelle est la différence?
    invitee05a3fcc
    La figure 2, c'est les valeurs pour mesurer les temps de propagation (la fig 2 n'aurait pas du être mise en référence en page 5) . Ce qui compte, c'est les valeurs garanties en page 5
    En dessous de 0,9V, le circuit opto voit surement un "0"
    Au dessus de 1,8V, le circuit opto voit surement un "1"
    invite938b5933
    merci de ton aide
  1. Compatibilité de tension
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 15h49
  2. Niveau de tension
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2009, 16h16
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 13/10/2008, 16h18
  4. changement de niveau de tension
    Dernier message: 01/05/2008, 12h08
  5. Adaptation de niveau de tension
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2007, 18h01
