Comment fabriquer du Flux a souder ?
    invite6bb5072d
    hello
    je voudrai faire chez moi du flux pour faire des micro soudur
    Au hazard de mes recherche je suis tombé sur un tuto pour créé chez soi du flux
    Pour ca il faut de l'acide chlorhydrique , puis ajouter du zinc dedans
    Ensuite une reaction chimique ce fait
    24 h apres, mon enlére le morceau de zinc est on filtre le tout
    Voila ou a du flux maison
    Si vous avez une autre solution pour en faire je suis preneur
    Mais j'ai un probleme
    Je sait pas ou troué du zinc ???
    je sait meme pas comment les différencier avec d'autre mentale
    Ma question ??
    Pouvez vous me dire ou trouvé facilement du zinc chez moi ??
    exemple, peux etre qu'un vielle piéce de 10 france serai en zinc ?
    ou alors peux etre un piéce en euro
    ou je sait pas ?
    toute astuce qui pourrai m'aide
    A savoir qu'il me faut pas grand chose sait juste pour faire un essai deja
    Merci de votre aide
    PS: sinon si vous avez un adresse pour en acheté
    le mieu serai de pouvoir créé du flux style gel maison !!
    sait quand meme plus pratique
    invite29971eb1
    Re : Comment fabriquer du Flux a souder ?
    n'importe quoi....vraiment....
    tu vas faire quoi avec ton acide chlorhydrique? bouffer les pistes et les CI, que tu mettes du zinc dedans ou non et accessoirement bouffer la table sur laquelle tu joues à l'apprenti chimiste
    extrait de ton site magique:
    "Le chlorure de zinc est très conducteur électrique. De plus, il est un peu corrosif et attaque l'étain après quelques minutes (aspect terne puis noircissant). "
    Bref, tes soudures superbement réussies sont mortes au bout de quelques minutes si tu n'as pas bien nettoyé.
    Quand on veut faire des soudures sérieuses, il n'y a pas de miracles, il faut s'équiper un minimum.
    D'ailleurs savais-tu que le savon de Marseille était fait à base d'os et de graisses végétales? tu devrais garder tes os de poulets, ça servira pour la douche du matin
    Edit: les pièces de 10 francs sont faites dans un alliage de cuivre et de nickel
    invite2d7144a7
    Là, j'ai bien rigolé en lisant.
    Tropique
    Il est possible de faire son flux soi-même, si on a des exigences particulières.
    Je le fais parfois, et j'ai donné une "recette" assez générale ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post1563078
    Mais le flux de plombier à l'acide chlorhydrique ou bromique ne sont vraiment pas l'idéal pour les microsoudures.... sauf peut-être pour les microplombiers.
    invite29971eb1
    C'est pas malin de me laisser lire ça quand je bois
    invite6bb5072d
    Mille merci pour la reponse
    Moi je suis un super novice en la matiére
    Je veux faire des soudure sur de carte mere d'IPHONE 3G et d'autre truc comme ca !
    Sinon le reste on a pas forcement besoin du flux pour faire un soudure!
    En tout k facile de ce foutre de la gueule des mec!
    Je vais essayer d'en acheté je ne sait ou, mais me lance quand même dans la fabrication de flux maison, ca me servira en plomberie au k ou, et ou 1 euro le litre
    Cool
    Merci au modo
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par fayslive Voir le message
    Effectivement c'est facile, mais faire des soudures dans un Iphone, ça demande un outillage d'expert, des produits de qualité et pas un fer acheté chez Conrad et 3 gouttes d'acide chlorhydrique dans lequel tu auras dilué ta boite de raviolis.
    C'est déja suffisamment compliqué avec du vrai matos pour pas essayer de le faire avec des solutions maison.
    Dans toutes les boutiques qui font de l'électronique.
    tu diras pas que t'as pas été prévenu.....détruire un téléphone à 300 euros pour économiser 10 euros de flux, j'ai du mal à comprendre, mais bon.....
    invite6bb5072d
    OK
    Exemple sur Conrad il vende du Flux liquid et en pate
    visible ici http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...fh_search=flux
    Pensez vous que ca peux faire l'affaire ?
    Pour ce qui est des fer a souder j'ai ce qu'il faut, un Antex
    Vu que vous avez l'aide d'avoir reponse a tout (sait pas mechant) e voudrai quesque conseil
    j'ai un soudure a faire du petit tiroir de la connectique nappe n°3 d'un IPHONE
    Et sait mini mini chez chez mini !!
    voici un photo de la piéce a souder:
    Et il y a les 2 coté a faire
    Par hazard de me cherche je suis tombé sur un vidéo ou la personne soude a l'air chaud:
    http://www.youtube.com/watch?v=gDv3O...eature=related
    comment s'appel le produit qu'il utilise pour faire ca ??
    Donc voila, es que le Flux sur conrad peux faire l'affaire ou non ?
    Sinon ou en trouvé du flux ?
    Et comment s'appel le produit pour les soudure a l'aide chaud ?
    Mille merci pour votre aide
    invite6bb5072d
    Hello
    J'ai reçu quelque truc ce matin
    Du flux no clean, de la Pâte à souder CMS
    Le truc sais que la pièce a souder sur le Iphone (La connections nappe 3 sur la carte mère)
    Elle est en plastique cette pièce, il y a juste 5 micro pâte a souder de chaque coté
    J'ai bien essayer a souder mais trop chaud, sait franchement trop petit
    Donc je voulez savoir si il existe un technique pour souder chimiquement a froid, ou alors tout autre solution ?
    Donc voila l'air chaud sais pas possible, et le fer sa serai jouable pour bon
    En plus j'ai commander 1 seul piéce de rechange pour le iphone, et elle est HS
    Je doit en acheté une autre, et si je doit acheté 10 fois la meme piéce pour rien.....
    Merci pour votre aide
    invite29971eb1
    Je ne vais pas me réjouir de tes malheurs, mais ce n'est pas faute d'avoir prévenu...
    Je viens de souder un connecteur de ce genre et même bien équip, j'ai failli le rater.
    invite6bb5072d
    Pourtemps j'ai tout ce qu'il faut
    J'ai bien fait mes soudure, mais le probleme est que c'est un piéce en plastique, et tu coup avec la chaleur il c'est un peux déformer
    du coup, quand j'ai voulu passer la nappe n° 3 du iphone, impossible de le faire rentré
    Je suis tombé sur un truc pour évité des soudure
    sait de la colle Argent époxy conductrice !!!
    Je pense qu'avec ca sa devrai le faire
    Je colle la piéce, et a la seringue j'ajoute la colle dessus !
    Pour ce qui est du Flux, on ma dit que Conrad avai que de la ****!
    Pourtemps il ont des bon truc, il faut simplement allez sur leur 2eme Site.
    Le delai sont plus long 5 jours, mais il y a plus de choix
    regardez pour voir:
    http://www.conrad-electronique.fr/we...2&fct_ignore=1
    Kissagogo27
    bjr, tu chauffes trop , ensuite tu peux couper le fer et attende qu'il refroidisse avant de tenter de souder avant que la t° du fer descende sous la t° de fusion de la soudure, mais c du bricolage ...
    ensuite tu peux étamer les pattes avant de souder, étamer les contacts sur la platine, mettre en position et un ptit coup de la pointe du fer tu peux souder rapidement la pièce sans qu'elle s'échauffe de trop ...
    le coup de main est important dans la manip.
    invite6bb5072d
    OK merci
    Mais vous voulez dire quoi par "tu peux étamer les pattes avant de souder" ??
    invitec7f990fa
    La réponse est ici :
    http://www.elektor.fr/nouvelles/flux....2171626.lynkx
    Les ingrédients :
    • alcool isopropylique (en pharmacie),
    • colophane ou rosine (les violonistes l'utilisent pour leur archets, vous la trouverez dans les magasins de musique).
    Les proportions :
    • environ 80% d'alcool,
    • et 20% de colophane.
    inviteede7e2b6
    j’espère que , depuis presque 3 ans....
    "fayslive" à fait ses soudure..
  1. flux à souder
    Par invite45a5c0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2011, 07h31
  2. Comment souder un TQFP ?
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 25/02/2010, 21h59
  3. fabriquer rhéostat pour poste à souder
    Par invitea06ec63e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2009, 19h26
  4. Fabriquer un gradateur pour un poste a souder, besoin d'aide
    Par invite44120900 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 11/11/2009, 13h01
  5. Comment souder un composant??
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 13h12
