Problème de haute tension avec IGBT
    Poseidon88
    Bonjour les pros
    Voilà je suis entrain de faire un générateur THT avec une bobine de TV, un oscillateur à base de NE555 et une alim de 50V environ.
    Le but : envoyer le signal carré dans un IGBT, qui fera commuter le 50V aux bornes de la bobine.
    Cela fonctionne très très bien.........Mais pas longtemps !
    En effet, quand l'électrode est à environ 10 cm, cela fait un bel arc.
    Mais dès que je l'éloigne un peu trop, un arc se forme sur les broches d'entrée de la bobine THT et l'IGBT grille.
    J'ai donc pris un BU508, S2055N, en gros les transstors prévus à cet éffet dans les TV et ca ne grille jamais, mais ca chauffe vite, même avec un radiateur et mon arc n'atteint pas plus de 2 cm !
    Donc je voudrais savoir, si avec un IGBT qui tient 1200V cela pourrait fonctionner.
    Ou alors comment éviter les arcs en entrée ?
    Mes IGBT proviennent de plaques à induction : G4PC40UD et G4PC50UD.
    Il m'en reste 8, j'en ai grillé 4 en 10 minutes
    Sur ebay j'ai trouvé des IGBTs haute tension du style 60N100 ou 60N120...
    Vous en penssez quoi ??
    PS : je fait ca dans le but de m'amuser un pêu et de pouvoir réaliser un lifter.Je prends toutes les précautions, je décharge la bobine à chaque fois, tout est débranché.
    De plus, la bobine est loin de moi, bien isolé derriere une vitre en verre.
    Merci pour votre aide
    invitea3aca231
    Re : Problème de haute tension avec IGBT
    Es-tu sûr que ton IGBT grille à cause de la surtension ? ne serait-ce pas l'arc qui fait court-circuit et l'IGBT grille à cause d'un courant trop élevé ? Est-ce que tu as mis des diodes de protection sur la grille ?
    Et 10cm me paraît énorme pour une bobine TV, à mon avis tu risques de griller la bobine si ton IGBT tient le coup.
    Je te conseillerais de déjà essayer le lifter avec l'alim qui produit des arcs de 2cm, peut-être que ça va déjà voler, en tout cas un peu vibrer
    invite354484cd
    un arc de 10 cm c'est énorme!C'est bien du 50 volts que tu envois dans la bobine?
    Je me suis aussi fait un montage de ce type mais j'alimentes la bobine seulement en 12 volts et j'ai un arc de 1cm environ,ce qui fait une tension d'à peu prés 10000v.
    Pour faire décoller un lifter je crois que 25000 v suffisent.
  1. Lignes haute-tension
    Par invitecfb44b5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 19/11/2011, 18h34
  2. Problème alimentation haute tension : décollage lifter
    Par invitebe449472 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2010, 12h12
  3. tres haute tension avec une bobine d'alumage de voiture
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 11h43
  4. Driver pour IGBT. Changement de tension
    Par invited16a9e82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 11h38
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 20h35
