potentiomètre volume
    invite6e7d5d25
    Je débute en electronique et j'ai besoin de vos conseils.
    j'ai fait un oscillateur avec un NE555. Je voudrais brancher un haut parleur en sortie et pouvoir controler le volume avec un potentiomètre. Le son est trop fort si je branche directement le Haut parleur (timer trop puissant? risque d'endommager mon hp?)
    Je pensais monter un transistor en collecteur commun mais j'ai du mal a comprendre les schéma "petits signaux" et je ne suis meme pas sur qu'il faille faire cela pour baisser. Qu'en pensez-vous?
    merci d'avance!
    invite6e7d5d25
    Re : potentiomètre volume
    Up.. Je me suis peut-être mal exprimé?
    Comment diminuer l'intensité du courant qui sort du NE555?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Crygor Voir le message
    Risque d'endommager le NE555 !
    Le NE555 est alimenté en quelle tension ?
    invite6e7d5d25
    Il est alimenté en 12 V. D'après la doc, on peut mettre jusqu'à 16 ou 18 V si je me rappelle bien.
    En tout cas il n'a pas l'air de chauffer. Le HP est un petit 8 ohm 1/4 W.
    invitea613d208
    Salut !
    Je ne suis pas du tout un expert en electronique Analogique, mais un montage a base d'ampli-op reglable à l'aide d'un potentiomètre pourrai te convenir.
    invitee05a3fcc
    tu ne peux pas tirer plus de 150mA du NE555. Donc une charge de 80 ohms. Donc tu mets une 68 ohm en série avec ton H.P.
    invite6e7d5d25
    Merci! Mais j'ai toujours une question.
    Si je comprends bien, le NE555 est un générateur de courant. Si je place une résistance en série, elle va "gaspiller" de la puissance. C'est sûrement négligeable mais je veux juste essayer d'optimiser pour mieux comprendre. Est-ce qu'il est possible de commander avec un potentiomètre, le courant qui sortira effectivement du NE555, pour limiter la consommation?
    Dans mon premier message, je parlais du transistor monté en collecteur commun avec un potentiomètre à la base, mais au fur et a mesure j'ai l'impression que au contraire c'est utilisé pour augmenter la puissance.
    invitee05a3fcc
    C'est quoi le but de ton montage ?
    Si tu utilises un H.P. de 80 ohms, ton rendement sera optimum.
    invite6e7d5d25
    Le HP en question est un 8 ohm, pas un 80 ohm.
    But du montage? c'est ce que j'ai mis dans le premier post...
    invitee05a3fcc
    avec un 80, tu as un rendement meilleur.
    Avec une résistance série de 68 Ohms en série avec le H.P. de 8 ohms, tu perds 90% de la puissance disponible
    tu veux faire uniquement du bruit? une sirène ?
    Du carré de NE555 sur un H.P. ... ce n'est pas mélodieux !
    un schéma de puissance ....
    Antoane
    Responsable technique
    si besoin, d'autres schémas d'ampli de puissance pour signaux carrés :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...s_bf_mini.html
  1. resistance potentiometre volume
    Par invite74b7b535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 15h39
  2. Potentiomètre / volume
    Par invitedcd19f6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 00h24
  3. [Brun] Potentiomètre volume Philips M399
    Par invitee76523dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 23h44
  4. question sur un potentiometre de volume
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 08h14
  5. potentiometre volume
    Par invite945a7c90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 18h11
