Commande d'une électrovanne 24V avec module NI 6008
    invitefc657255
    Bonjour à tous.
    Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de votre aide.
    Je dois commander une électrovanne en 24V grâce à un module NI 6008. Je n'ai pas eu le choix dans cs composants.
    Mon problème se situe, justement, au niveau de ce module. Il ne délivre pas assez de courant pour pouvoir commander cette ev. J'ai donc pensé placer un relais entre mon alim et mon module mais je ne sais pas quel type de relais choisir car je ne n'en ai jamais utilisé.
    Si vous avez des idées sur comment m'y prendre, je vous en remercie d'avance.
    ps : J'ai déjà regardé ce topic mais le schéma explicatif de DAUDET78 ne fonctionne malheureusement plus.
    http://forums.futura-sciences.com/el...trovannes.html
    gcortex
    Re : Commande d'une électrovanne 24V avec module NI 6008
    si t'as 24V : relais 24V (+diode en parallèle si elle est pas intégrée)
    invitefc657255
    C'est aussi simple que ça ?
    Par contre j'ai omis un point. Je ne sais pas si c'est important mais mon alimentaion est une batterie. Dois-je prendre une batterie de 24V alors ?
    gcortex
    si l'electro-vanne marche en 24V, il faut du 24V
    mais tu peux aussi bien faire le circuit de commande en 12V avec un relais 12V
    quoique les automates marchent souvent en 24V...
    invitefc657255
    Ok, c'est deja un peu plus clair et je t'en remercie.
    Encore une petite question. A ton avis, est-ce que mon boitier d'acquisition NI 6008 sera "capable" de commander ce relais ?
    Bjr à toi,
    Pour commencer ton électro vanne , c'est y QUOI comme courant ( ALTERNATIF ou CONTINU) ?
    Autant le savoir puisque tu ouvres un nouveau post, sinon faut aller se taper TOUTE la lecture de ton lien:
    Bien sur un lien vers le datasheet de ton composant éviterait aux autres de devoir se taper une recherche.
    Dernière modification par f6bes ; 13/07/2010 à 11h31.
    invitefc657255
    Bonjour f6bes.
    C'est une 24V DC. Désolé pour l'oubli.
    Bsr à toi,
    Ok pour la tension.
    Maintenant manque plus que les caractéristiques de ton "module NI6008". ??
    Comment on fait pour savoir de quoi il est capable ?
    Si je demande à Google "datasheet NI6008" , il est plus qu'évasif en tant que réponse !
    invitefc657255
    Je pense que c'est de ça dont tu parles.
    http://www.ni.com/pdf/manuals/371303l.pdf
    Citation Envoyé par nidz Voir le message
    Bjr à toi,
    Désolé , mais l'anglais c'est pas pour moi.
    A la limite si tu peux indiquer la tension et courant de sortie du port que tu veux utiliser , cela permets de choisir (éventuellemnt) un relais
    OU
    permettre d'attaquer un transistor qui lui drivera un relais.
    Mais pige pas trop le "marteau pilon" pour ce genre d'usage (mais si imposé ..!!)
    invite8d0b7120
    Ton NI USB est piloté par Labview je présume? Normalement, les entrées digitales du NI USB donnent 0V lorsqu'elles sont à 0 et 5V lorsqu'elles sont à 1, si je ne me trompe pas.
    Un ULN2803 alimenté en 24V DC devrait faire l'affaire pour piloter ton moteur.
  1. Commande d'une électrovanne bistable
    Par invite54ef4e76 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/11/2010, 21h26
  2. Commande d'une electrovanne
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 18h42
  3. Commande d'une electrovanne par un microcontroleur
    Par invitee20a014b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 22h32
  4. Commande d'une électrovanne
    Par invitece491845 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2008, 18h47
  5. [Divers] commande d'une électrovanne
    Par invite4af6c2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 06h25
