comparer un signal à 2 réferences de signe opposé - Page 3
Affichage des résultats 61 à 78 sur 78
  1. #61
    invite56456a3e
    Re : comparer un signal à 2 réferences de signe opposé
    salut,
    Voila le schéma, c'est bien comme çà que tu pensais (j'ai pas encore testé faut que je me dégote des 50k et 100k).
  2. #62
    invitee05a3fcc
    Voila ton schéma corrigé :
    • J'ai utilisé le 4éme ampliOP pour prévoir un filtre passe bas dans le futur. Si on ne monte pas Cx et Cy, le filtre à un gain de 1 (c'est une passoire !)
    • J'ai coupé en deux R3. En effet il est important que R1,R2 et R4 soit rigoureusement identique et que R3 soit rigoureusement égale à la moitié. Donc en prenant 5 résistances dans le même lot, on rempli ce critère
    • J'ai mis une résistance de butée avec le potentiomètre et un découplage
    • J'ai prévu le découplage des alimentations
    • J'ai rectifié le comparateur et l'optotriac
  3. #63
    invite56456a3e
    ok sympa d'avoir pris du temps de faire çà!
    J'ai quelques questions :
    - QUID de la connexion sur le capteur, moi je mettais toujours une résistance a la masse et je prenais le point de mesure avant. De plus tu m'as dit qu'il fallait plus que 10kOhms.
    - Pour la sortie du comparateur sur l'optotriac, n'y a-t-il pas de problèmes de courant ? La diode ne limite pas le courant non???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lolol13 Voir le message
    en ce moment, il y a l'infini !... donc c'est mieux que 10K .
    Elle coupe le courant si la sortie de U1:C est négative , elle laisse passer si la commande est positive
  5. #65
    invite56456a3e
    juste pour te dire que çà marche nickel sur la platine de test... Je vais router tout çà et sortir une nouvelle carte!
    Aussi, je voulais savoir si remplacer le TL084 par autre chose pouvait être bien ? Le LM394 est-il meilleur?
  6. #66
    invitee05a3fcc
    Si tu fais un cuivre, et pour prévoir l'avenir, implante R20 et R21 .
    Avec R20= 10K et R21=circuit ouvert ..... on ne change rien
    Pour Cx et Cy, prévoit une multiple implantation pour du condensateur Mylar ou plastique de 10nF à 470nF
  7. #67
    invite56456a3e
    Voila ce que çà donne de mon coté.
    Pour Cx et Cy j'ai mis 100nF et 470nF ce qui donne une fréquence de coupure de 73,4Hz.
  8. #68
    invitee05a3fcc
    • C7 est à l'envers
    • Où est passée la résistance de butée de RV1 ????
  9. #69
    invite56456a3e
    ok, RV1 je sais pas si il va rester en définitive, je vais plutôt mettre un rapport de résistance fixe, quitte a prendre des 1%...
    voila le schéma avec le monostable (pour sa fonction "test").
  10. #70
    invitee05a3fcc
    Alors implante le pont de résistance ET RV1 Il ne sert à rien pour RV1 de régler de 0/15V alors que le signal est 0/10V
  11. #71
    invite56456a3e
    ok, et sinon le monostable te semble bon (çà marche en vrai, mais c'est peut être pas sécurisé etc.)?
    invitee05a3fcc
    Il sert à quoi ?
  13. #73
    invite56456a3e
    a envoyer pendant 10mS (ou plus, a voir après), un courant de 30mA dans le fil qui va relier test 1 a test 2. Ce fil passera dans le capteur de courant.
    Je t'ai dit c'est un disjoncteur différentiel... Sur le tableau électrique tu as le bouton qui fait sauter le disjoncteur, pour tester si il coupe bien. Ben la pareil!
  14. #74
    invitee05a3fcc
    Un interrupteur, une résistance, un fil ... et c'est bon. Pourquoi un monostable? Plus tu mets de l'électronique .. moins c'est fiable !
  15. #75
    invite56456a3e
    c'est pour que l'impulsion soit toujours pareille. Pas qu'un appuie 5min, et l'autre 10mS...
  16. #76
    invitee05a3fcc
    Il déclenche ou il ne déclenche pas ? To be or not to be ... that is the question
    Plus un circuit de test est simple, meilleur il est !
  17. #77
    invite56456a3e
    j'ai encore un petit problème...
    J'aimerai corriger un offset d'environ +100mV (constant) sur mon capteur, est-ce possible moyennant un changement de valeur des résistances sur le redresseur parfait ?
  18. #78
    Tropique
    Schéma actuel?
  1. generer 2 etats opposé par une seul commande
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 14h32
  2. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  3. [Divers] Différence signe biologique/ signe clinique ?
    Par invite50fe2559 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/05/2008, 13h53
  4. Distance entre inverse et opposé de x
    Par invite17a0f333 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/01/2008, 22h53
