Wattmètre : Puissance réelle / puissance affichée
Vue hybride
    invitec4d45d45
    Je viens de m'acheter un Wattmètre (Vellman à 15€) pour calculer combien consomme mon serveur.
    Au repos il consomme 30W.
    Comme cela m'a paru faible j'ai voulu vérifier la cohérence de ce qui est affiché en utilisant une ampoule de 15W : le wattmètre m'affiche une consommation de 12W.
    Ma question est donc quel est la puissance réelle entre celle indiqué sur l'ampoule et celle affichée sur le wattmètre ?
    Merci d'avance !
    invite29971eb1
    Re : Wattmètre : Puissance réelle / puissance affichée
    Je ne sais pas comment est déterminée la puissance d'une ampoule mais il ne serait pas étonnant qu'elles soient triées par classe: 10-15, 15-20, 20-25 etc et qu'ils impriment dessus la valeur max de la classe.
    Donc une 11W serait classée parmi les 15W, mais ce n'est qu'une supposition
    Concernant la veille de ton ordi, il faudrait vérifier, mais 30W, c'est déja 6A sous 5V, ce n'est pas rien. Si le disque dur, l'écran, les cartes d'extension sont en veille, ça ne me parait pas aberrant même si c'est encore beaucoup
    invitee05a3fcc
    Attention, un wattmètre qui peut mesurer 1500W max ne donne pas grand chose comme précision sur une mesure de 15W
    Antoane
    Responsable technique
    pas de problème concernant la forme de l'onde ? un wattmètre à 15€ ne doit pas très bien mesurer le courant d'une alim à découpage, si ?
    Kissagogo27
    bjr, sur l'ampoule il est facile de faire le calcul tension*courant vu qu'il s'agit d'un élément resistif
    mais de là a comparer la tolérance de mesure entre une ampoule et un serveur , c'est autre chose
    il existe des calculateurs pour estimer la puissance consommée par un ordinateur par exemple un parmi tant d'autres http://www.thermaltake.outervision.com/.
    Antoane
    15W @ 230Vac, c'est plus probablement une lampe à décharge "éco", dont l'entrée est constituée d'un pont redresseur+capa de filtrage.
    Tout comme l'alim du serveur, soit dit en passant.
    invitee05a3fcc
    sauf que l'alim du serveur devrait avoir un PFC pour être aux normes.
    invitec4d45d45
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    J'avais testé ce site web pour déterminé la puissance minimal de l'alimentation à installer.
    Si je rentre ma config j'obtient 200W. Je pense qu'il s'agit de la puissance consommé par le PC à plein régime. (Pour info j'ai installé une alimentation de 380W).
    70% du temps il reste inutilisé ce qui justifie cette conso.
    Pour info, je viens de tester avec une deuxième ampoule (toujours à filament) de 30W, j'obtient 27W sur le Wattmètre.
    Après comme l'a indiqué DAUDET78, la puissance max du wattmètre est de 3600W, en admettant une marge d'erreur de 10% le serveur consomme 2,40€ par mois max. Je suis assez content des performances.
    invite29971eb1
    Sauf que la résistance varie avec la température du filament, et je crois aussi avec son usure
  1. Pile à combustible : puissance électrique, puissance thermique
    Par inviteabce0977 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 10h21
  2. Puissance réelle d'un nombre complexe.
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2009, 19h22
  3. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 10h48
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
  5. puissance réelle d'un "vieux" poêle
    Par invite1cdde6b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2008, 17h41
