coupure du 220V en fonction de la température
    invite49c0d742
    Question coupure du 220V en fonction de la température
    Je souhaite trouver un système qui puisse couper l'alimentation générale en cas de dépassement d'un seuil de température (environ 40°C ) et le réenclencher une fois que le dépassement est terminé.
    Je pensais m'orienter vers un système de thermostat couplé à un relais mais étant débutant (voir ignorant) en électronique, j'en appelle à votre aide!
    Quel type de système me conseillez-vous?
    Par avance merci.
    inviteede7e2b6
    Re : coupure du 220V en fonction de la température
    la soluce du thermostat montant à 40° (ça doit se trouver) et du relais me semble judicieuse.
    invitee05a3fcc
    KIT Velleman http://www.velleman.eu/distributor/p...iew/?id=347925
    Il est facile de monter à 40° en rajoutant une résistance en série avec la sonde CTN
  1. Fonction de transfert et fréquence de coupure
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2012, 18h45
  2. Coupure de courant en fonction de la température et de l'hygrométrie
    Par invite720be255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2011, 08h46
  3. [Blanc] Four SAUTER Saveurs et coupure 220V
    Par invitedda04700 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/09/2008, 10h59
  4. [Thermique] Thermostat et coupure général du 220V
    Par invite65ba1396 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 15h08
  5. Variation d'un moteur 220V d'après température
    Par invite24fad321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2005, 14h26
