interrupteur inversé
    invite7eba9079
    je suis en train de fabriquer un petit montage d'essai sur une platine d'essai. Je met alim, résistance, interrupteur, del puis la del s'allume, quand j'appuie sur l'interrupteur la del s'éteint! Merci de m'aider.
    Rascalus
    invitee05a3fcc
    Re : interrupteur inversé
    Sans ton schéma ........
    romulus123
    Smile Re : interrupteur inversé
    bonsoir ,
    tu as peut-etre mit un interrupteur NC (normalement fermé) ,
    ou alors tu créé un court circuit sur l'alim avec l'interrupteur en parallèle ?! .
    ce ne serai pas plutot un poussoir ton "interrupteur" ?
    Gérard
    Quel est le fonctionnement attendu ?
    Quel est le fonctionnement observé ?
    Tout ceci expliqué le plus clairement possible et avec schéma comme le dit Daudet que je salue au passage.
    invite7eba9079
    bonjour a tous
    mon interrupteur est microrupteur sauf qu'il n'y a pas la petite barre en métal qui sert a l'actionner. c'est un interrupteur de récupération alors il peut être endommagé ?
    Citation Envoyé par rascalus Voir le message
    bonjour a tous
    Bjr à toi,
    Un ohmétre (ou une simple lampe) te permets de VERIFIER ton interrupteur.
    DAUDET t'as demandé le schéma (Bis répétita de Gérard)...que nous....attendons ...toujours?
    Mieux une photo de ton montage !
    Suivant COMMENT tu cables ton micro rupteur tu peux avoir soit ouvert....ou fermé !
    invite7eba9079
    re re bonjour
    voila le schéma:Nom : 001.jpg
Affichages : 487
Taille : 3,5 Ko
    invite7eba9079
    et voici la photo:Nom : IMG_2116.JPG
Affichages : 473
Taille : 30,0 Ko
    Gérard
    Je vois la LED allumée et d'après le schéma, elle ne devrait jamais s'allumer parce que polarisée à l'envers.
    Je suppose une erreur de schéma.
    Si la LED s'éteint quand tu appuies sur le poussoir, c'est que c'est un poussoir fermé au repos.
    Dans ton 1er message tu parles d'un interrupteur, est ce un interrupteur ou un bouton poussoir ?
    invite7eba9079
    bonjour a tous,
    C'est un bouton poussoir de récupération a 3 broches.
    invitee05a3fcc
    teste avec les 3 possibilités de 2 fils sur 3 sorties .... il y en a une qui marche !
    bonjour a tous,
    Bjr à toi,
    Lorsqu'on a PLUSIEURS possibilités , il viens (normalement) à l'esprit de TESTER la position qui fait fonction d'interrupteur "classique" !
    C'est un minimum de "clairvoyante".
  1. Osmose Inverse... Pourquoi "Inverse" ?
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2014, 09h47
  2. osmose inverse
    Par invitea3158c60 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2009, 11h08
  3. Adaptation 3,3V-5V et inverse
    Par invitecdb1dc12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 14h15
  4. interrupteur crepusculaire inverse
    Par invite953a99f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 22h59
  5. inverse en convolution
    Par invite5d0169e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2006, 22h03
