circuit sert a clignoter 2 led grace a NE555
    invite20ab38db
    salut,
    j'ai réalisé un petit circuit multivibrateur avec NE555 qui fait clignoter 2 leds misent en parallèle et lors de l'essai de mon montage sur une plaque d'essai je me trouve avec des leds moins lumineux.
    Je voudrais savoir comment résoudre se problème de luminosité et avoir des leds qui clignotent clairement
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : circuit sert a clignoter 2 led grace a NE555
    en mettant les leds en paralléle sans résistances séries d'équilibrage, il est normal que l'une absorbe plus de courant que l'autre et éclaire donc mieux que l'autre.
    On ne repétera jamais assez qu'on ne met pas les leds en paralléle sans résistances...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Et pour confirmer le problème :
    • P'tit schéma du montage
    • Tension d'alimentation
    • Référence et couleur des LEDs
    invite20ab38db
    voila le schema du montage
    Bonjour spartan31 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 31/07/2010 à 13h40.
    invite20ab38db
    la tension d'alimentation est de 12V et les deux leds une rouge et l'autre vert je connais pas leur reference
    invite20ab38db
    le schema :
    invitee05a3fcc
    On attend le schéma ....................
    invite20ab38db
    je veux mettre le scheme mais je sais pas comment
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par spartan31 Voir le message
    Tu as la procédure dans le lien de la réponse #4
    le re-voilà : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite5f3df1f4
    bonjour spartan,
    j'ai eu ce problème il y a quelques mois et j'avais posté sur les sorties du 555.
    Ayant mal interprèté la "datasheet" je n'avais pas vu que la sortie haute est assurée par un "darlington" qui ne sature pas au +, donc perd 1 à 1,5 V alors que la sortie basse est bien saturée avec < 0,2 V pour les quelques mA d'une LED.
    Mon montage consistait à mettre les 2 diodes en série entre + et- avec des résistances limitant le courant, et le point milieu à la sortie du 555 pour obtenir un allumage alterné.
    J'ai donc adapté 2 résistances différentes pour tenir compte que la tension n'atteignait pas + 5 V en sortie haute.
    Si celà peut t'être utile ...
    bonne suite
    C.R.
    invite20ab38db
    merci bcp pour vous eclaircissement voila le schema ke j'ai essayé de realiser:
    Qristoff
    schéma pas trés lisible (mais c'est déja bien d'avoir réussi à le poster...)
    Il faut mettre une résistance en série avec chaque led et une valeur adaptée (pas 10k) !
    je n'arrive pas à lire la valeur de la tension d'alim, c'est combien ?
    invitee05a3fcc
    - R3 sert à rien
    - Il faut mettre une résistance en série avec chaque LED (quelle couleur ?)
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    invite20ab38db
    merci bcp, la tension d'alimentation est de 12 volts pour simuler mon montage mais j'aimerais bien si on travail avec 24 volt
    Qristoff
    Il faut donc abaisser la tension car le LM555 ne supporte pas plus que 16V (18V pour certaines versions).
    Une circuit stabilisateur à transistor et zener devrait faire l'affaire.
    invite20ab38db
    j ai met en serie avec chaque led une resistance mais sa marche pas les leds ne clignote plus
    invitee05a3fcc
    Le NE555 alimenté en 12V, tu mets une 470 ohms en série avec chaque LED
    invite20ab38db
    meme probleme les leds ne clignotent pas
    invitee05a3fcc
    Si tu alimentes en 5V et que tu branches LED+Résistance entre 5V et 0V, ça s'allume ?
    Sinon, tu as une erreur de cablage, d'alimentation ... redonne ton schéma actuel.
    invite20ab38db
    voila mon schema tu peux verifie
    invitee05a3fcc
    Tes LEDs sont allumées en permanence? normal !
    Coupe le fil situé en bas, à droite du schéma.
    PS: quand on dit qu'une résistance sert à rien .... on la remplace par un circuit ouvert ... pas un court-circuit.
    invite20ab38db
    merci bcp.we sa marche mnt les 2 leds clignotent. je doit mnt tester mon schema sur une plaque a essai pour verifier si vraiment les leds clignotent a haute limineusité ou non !!!
  1. 16F88 faire clignoter une led
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/01/2010, 15h21
  2. cablage NE555 : à quoi sert la diode ?
    Par invitec6268f36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 22h45
  3. comment faire clignoter une led?
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 16h49
  4. Clignoter une LED avec intel 8051
    Par invite0d115dab dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 09h42
  5. COMMENT ,faire clignoter 4 LED avec un microswitch ?
    Par invite6022410d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 18h14
